Iets analoog als onze vriend Mexicaan : ik wil mijn buitenmuren in tuin "kleiten"zoals men zegt ..
Jo790
Jo790
#Muren · 9 jaren geleden
mijn tuinmuren staan lelijk en met meerder aanbouwlijnen erin... soms wat weggesleten verf  en andere delen ruwe baksteen en diepere slechte voegen  enz..
ik dacht i.p.v. te schilderen ( +- 120m2 ) te werken met een cementoplossing : KALEIEN of kleiten zoals men soms zegt. Weet iemand mij raad en info te geven : wat juist van product en of samenstelling en aanbrengen, verwerken..  ondergrond vochtig maken..of  of ?
beste dank, vriendelijke groeten
Jo
932 5459 Andere professioneel
Het is niet 'kleiten' maar 'kaleien'.
In plaats van een mengeling van zand en cement doe je dat beter met een mengeling van zand en (hydraulische) kalk. Cement maakt de kaleimortel te hard en te dampdicht waardoor het vocht in de muren niet kan uitdampen en waardoor er voornamelijk bij vorst barstjes zullen ontstaan in het kaleisel. Op langere termijn gaat dit kaleisel (ook pleister op cementbasis) met plakken loskomen van de muur.
Je maakt de mortel met ongeveer 1 deel kalk en 2 à 3 delen zand . Water bijvoegen tot je een boterachtige mortel krijgt. Die smeer je met een blokborstel op de ruw gereinigde en licht bevochte muur.
Je kan deze kaleimortel op kalkbasis ook voorgemengd kopen, enkel nog water toevoegen.
Te diepe voegen en kleinere gaten kan je tegelijk met het kaleien dichtsmeren.
Om te kaleien heb ik de beste ervaringen met wit zand en witte kalk. Omwille van de mooie okerkleur heb ik ook al eens een mengeling gemaakt van 1 deel wit zand, 2 delen gele magere zavel en 1 deel kalk.
Als een grijze kleur geen probleem is (kan je altijd nog schilderen met kalkverf) kan je de witte kalk ook vervangen door trasskalk van Tubag. Tubag heeft ook voorgemengde kaleimortels op basis van trasskalk.
Rijnzand zou ook kunnen maar is door de grovere en scherpere korrel wat moeilijker te verwerken.
Duinzand is in onze streek niet bekend en wordt hier dus ook niet gebruikt bij mijn weten.
Jo790
Jo790
0 2 Andere professioneel
Ok Ok, beste dank SJAREL
dit lijkt mij zeer goed, neem ik rijnzand, duinzand of wat, de kleur hoeft Zeker niet inwit te zijn voor me.
groeten
Jo
Jo790
Jo790
Heel mooi Sjarel, bedankt.  Jo
Een huis kopen? Zo controleer je op vochtproblemen in huis
Op huizenjacht? De winter is de ideale periode, want dan stuit je sneller op gebreken. Met dit stappenplan spoor je makkelijk vochtproblemen in huis op.
Schimmel verwijderen? Zo pak je het zelf grondig aan
Ontdek hoe je schimmel veilig kan verwijderen en voorkomen in je badkamer, slaapkamer en kelder. Handige tips, middelen en een stappenplan!
Zelf crepi reinigen of crepi laten verven? Expert geeft tips
Je sierpleister opfrissen, dan heb je twee opties: je crepi reinigen of hem opnieuw laten schilderen. Een gevelexpert geeft tips voor een frisse look.
