Ons hellend dak is slechts 6 cm dik geïsoleerd. Wij willen dus bij isoleren
Niva
Niva
#Isolatie · 9 jaren geleden
Nu las ik op een website van een bep. firma dat ik de balkjes die ik moet bijschroeven beter niet op de bestaande schroef maar wel telkens ertussen moet plaatsen: "dan adviseren wij steeds de eerste laag tussen de kepers te plaatsen als buffer. Er treedt veel minder convectie op boven de isolatie, als deze tot tegen het dak zit geplaatst." Is er dan een betere overlapping? Er komt dan inderdaad ook isolatie over de eerste balkjes.
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
Wij werken nooit met dezelfde houtbreedte als de bestaande kepers (vierkante balkjes 6 à 8 cm x 6 à 8 cm) omdat dit relatief breed is en niet sterker dan een plank op zijn kant. We schroeven die niet op de bestaande kepers maar op de gordingsbalken.
Niet alleen de overlapping is er dan van het houtwerk, je kan ook werken met onafhankelijk geplaatst houtwerk dat je in één vlak kan plaatsen en zodoende ook zorgen voor een basis-structuur waartegen je nadien eventueel nog een afwerking kan gaan plaatsen.
Niva
Niva
3 31 Verbouwer
Bedankt voor uw goede raad.  Dacht 10 cm bij te isoleren met glaswol of flensdeken met aluminiumfolie), dus 16 cm in totaal, gezien we een beperkte oppervlakte hebben.Wij willen nadien afwerken met Stucanet  (er komen dus nog enkele cm extra bij) maar ik vraag me af  of dit veel zwaarder zal worden dan afwerking met gyproc.
Stucanet kan iets zwaarder zijn omdat de totale dikte van het pleisterwerk méér is dan de 'dunne' gipsplaten van 12,5 mm.
Draag vooral zorg voor het dampscherm, dat moet intact zijn en geeft luchtdichtheid én dampdichtheid zodat je dak droog blijft intern.
Wat is de lambda-waarde van isolatie?
Er zijn verschillende materialen om te isoleren. Het grote verschil zit hem in de lambda-waarde. Wij lijsten de lambda-waarden van isolatie op.
