Houten zoldervloer isoleren
sorbonne
sorbonne
#Isolatie · 9 jaren geleden
Ik wil onze zoldervloer isoleren. het betreft een houten vloer die niet belopen zal worden. kan ik daar gewone glaswol opleggen, of moet daar een dampscherm tussen de houten vloer en de isloatie.
Als ik isolatie neem met een alukant ( wat volgens mij al een dampscherm is tenzij ik fout ben) moet dit dan met de alukant naar boven of met de alukant op de houten vloer
de zolder zal niet of enkel sporadish 3 tal keer per jaar  belopen worden.
Ik heb wel nog isolatie liggen zonder alukant ( enkel papieren band) mag ik deze dan ook gebruiken
het dak zelf is niet geisoleerd ( dus enkel onderdak)
Ik lees zoveel tegenstrijdigheden inzake dat dampscherm dat ik er niet meer aan uit kom, plafond of  zoldervloer afbreken is geen optie .
Het huis hebben we nog maar 2 jaar en de plafonds waren verlaagd maar zonder isolatie tussen !!! De spaarcenten laten momenteel niet toe om in de eerste jaren deze af te breken , dus daarom zoek ik toch een oplossing qua isoleren , want ik ga er vanuit dat veel warmte zijn weg vind door het houten plafond en zoldervloer
dank aan jullie allen voor de info
594 3504 Andere particulier
Dampscherm altijd aan de warme kant.  In uw voorbeeld dus onder de isolatie.  Bovenop het dampscherm kan je isolatiematten zonder folie gebruiken.  Daarbovenop en open dampscherm (of zelfs karton voldoet) maar da s allemaal niet beloopbaar.
k Begrijp niet goed waarom "de onbelopen" zoldervloer openleggen geen optie is.  Planken kan je met wat voorzichtigheid (en een koevoet) losmaken  en achteraf terugleggen.  Nummer ze om er geen puzzel van te maken.  Heb zo ondermeer in een vakantiehuis al een eerste keus plankjesplafond gedemonteerd en na uitvoering herstellingswerken (balken vervangen, isolatie, ...) teruggeplaatst omdat die van mij de patina zo mooi vond ;-) De eerste plank maak je los door de nagels door de plank heen te drevelen.  Begin aan de kant waar de plank t verst van de muur ligt (meestal waar de plank langs doorgezaagd is.  Stielmannen doen zo iets niet wegens te arbeidsintensief doch in DIY spaar je wel stevig.  Nieuwe planken zijn rap 10-15€/m2 en dan moet je de oude nog gaan dumpen op t containerpark.
Als t een OSB-platenvloer is dan is die normaliter gevezen.  Anders alle nagels doordrevelen.  Ook hier nummeren om een puzzel te vermijden.
sorbonne
sorbonne
bedankt voor deze raad
