Dak onverwarmde zolder isoleren
antoinne
antoinne
#Isolatie · 9 jaren geleden
In mijn gelijkvloerse woning heb ik destijds 18 cm rotswol tussen de balken geplaatst. De onverwarmde niet-bewoonde zolder zou ik nu willen isoleren (minder warm in de zomer en minder koud in de winter). De dakbedekking bestaaat uit kunstleien en het onderdak is menuiserite. De houten roostering is 18 cm hoog, ik kan dus in principe 18 cm rots- of glaswol plaatsen. Mag de rotswol tot tegen het onderdak geplaatst worden of mag er een luchtlaag zijn tussen de rotswol en het onderdak? Indien ik een dunner isolatiemateriaal zou plaasten dat evengoed isoleert als 18 cm wol ontstaat er een luchtspouw tussen onderdag en isolatie. Is dat niet gevaarlijk voor vocht? Moet er in alle gevallen een dampremmende folielangs de binnenkant geplaatst worden op deze onverwarmde zolder? Bedankt voor wat info!!
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
Het beste is dat je geen ruimte laat tussen isolatie en onderdak.
Koude vochtige buitenlucht kan via een dakoversteek of zo naar binnen proberen te geraken. Als je de ruimte niet volledig zou opvullen, dan heeft die lucht vrij spel en kan ze gaan condenseren. Door deze ruimte te vullen met minerale wol krijg je een stilstaande (isolerende) luchtlaag van droge lucht. Om die lucht droog te houden moet je altijd een dampscherm plaatsen aan de warme kant van de isolatie, ook in dit geval waar de vloer al geïsoleerd is.
antoinne
antoinne
1 27 Andere particulier
Bedankt voor de reactie maar mag ik nog vragen of volledige opvulling tot tegen het onderdak noodzakelijk is of met andere woorden, mag er nog een lucht tussen onderdak en isolatie zitten dan?
Er mag geen luchtlaag meer zitten tussen onderdak en isolatie
Mvg David
