EPS druksterkte
Bob Desmet
Bob Desmet
#Isolatie · 9 jaren geleden
Indien er bij een woning gekozen wordt voor isolatie EPS op de binnenmuur en gevelafwerking crepi, komt de vraag: Wat doen we met buitenstopcontacten, buitenkranen enzovoort. Hier bieden verschillende producenten een oplossing voor zodat de buitenapparaten toch op de binnenmuur kunnen worden bevestigd.
Mijn vraag is in welke mate de druksterkte van EPS een invloed heeft? Kan EPS 100 of hoger een oplossing geven voor goede montage van deze buitenapparaten? Zijn er nadelen aan hogere EPS druksterkte?
Alvast bedankt voor uw antwoord,
Bob
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
Bob Desmet
Bob Desmet
0 2 Verbouwer
Bedankt voor uw reactie, Koen.
Er zal inderdaad isolatie en crepi op de binnenmuur worden geplaatst.
Ik merk dat dit meestel crepi is met de kleinste druksterkte, nl EPS60.
Ik vroeg me af of EPS met hogere druksterkte (EPS100 of EPS150) eventueel wel geschikt zou kunnen zijn om (lichte) apparatuur op de monteren.
Gezien uw advies vermoed ik dat die druksterkte daar geen invloed op heeft.
Met vriendelijke groeten,
Bob
Keon
Keon
Bob Desmet
Bob Desmet
0 2 Verbouwer
Excuses, met binnenmuur wou ik verwijzen naar de draagmuur. De gevelmuur of buitenmuur wordt verwijderd.
Isolatie komt op de binnen of draagmuur aan de buitenkant.
Weet u iets meer van de druksterkte?
Met dank,
Bob
Keon
Keon
