Dak isoleren met stevige plastic als onderdak. Luchruimte nodig?
Danikari
Danikari
#Isolatie · 9 jaren geleden
We willen een dak isoleren wat geen onderdak heeft maar wel een stevige plastic die vocht en dampdicht is (buiten de openingen tussen de aansluitingen) moeten we nog ruimte laten tussen dit en de eigenlijke isolatie; gaswol en dampscher...
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
Een dampdichte folie aan de verkeerde (koude) zijde in een dak is NIET toegelaten en nefast voor de isolatie. De minste imperfectie in het nog te plaatsen dampscherm en je zit met condensatie in de isolatie die niet meer naar buiten kan drogen. De enige optie is om deze folie weg te halen, ook al zit je dan zonder onderdak. Isoleren zonder onderdak kan mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, reeds in dit forum aangehaald in andere vraagstellingen. Voornamelijk de kwaliteit van de dakbedekking speelt hier een rol in.
