Hoe glaswol 16cm bevestigen op gordingdak
simonjo
simonjo
#Isolatie · 9 jaren geleden
Ik heb een hellend dak waarbij tussen de kepers reeds 6cm glaswol is gemonteerd.
Aangezien dit niet genoeg is wil ik een bijkomende haakse laag van 16cm glaswol aanbrengen tussen de gordingen. Ik dacht deze te bevestigen met schroeven van 6x180mm en metalen rondellen van 50mm. Daarna een dampscherm erover plaatsen, fixeren met nieten en dit afplakken op de naden.
Is het gebruik van schroeven met metalen rondel een probleem?
thx
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
De voorgestelde methode zou ik alvast niet gebruiken, ze is technisch niet in orde.
Het hangt er natuurlijk van af wat de bedoelingen zijn nadien. Wordt er nog een afwerking geplaatst in gyproc of planchettes, dan heeft u ook een draagstructuur nodig om deze aan te bevestigen.
En het dampscherm moet je ook op een doorlopende manier kunnen aanbrengen, dat kan met de schroeven en rondelles niet gebeuren.
Ofwel maakt u een frame van metalstuds of hout, waartussen u isolatie plaatst en het dampscherm op bevestigd. Dat frame is dan de drager voor de afwerking.
Ofwel maakt u gebruik van harde isolatieplaten als 2de laag isolatie, met alu dampscherm erop die u kan aftapen in de naden. Deze optie nemen wij voor stockagezolders en niet voor woonzolders omwille van akoestische prestaties alsook weer het probleem van bevestiging van latere afwerking.
simonjo
simonjo
0 2 Verbouwer
Het is een zolder die nooit bewoond zal worden wegens te laag.
Ik zou de 16cm IsoConfort35 isolatie op zijn lengte op de gordingen leggen tegen de kepers aan, en die zoals met het isover suspente systeem verankeren aan de kepers met vijzen 6x180 en een grote rondel van 50mm (ofwel metaal of van Meadubel DST-50).
Het dampscherm zou ik van gording naar gording aanbrengen, die zitten op 1m90 van elkaar, dus panden van 2m dampscherm komen met wat overlap uit. Ik zou die dan vastnieten op de gordingen en aftapen met KB1
Een verdere afwerking is niet nodig, want dan was ik gegaan voor die Isover Suspente, maar dat lijkt mij wel wat duur om zo maar te gebruiken.
Wat is daar technisch niet in orde aan? u als professional ziet er mss wel wat graten in, ik kan er maar van leren.
thx
Technisch gezien moet u van tegen het onderdak of dakbedekking starten met isolatie, dus ook tussen de kepers isolatie plaatsen (op maat gesneden glaswol bijvoorbeeld). Dit noemen we de volledige vulling van het dakcomplex met isolatie, droge stilstaande lucht.
Een dampscherm aan de binnenzijde zoals u beschrijft, doorlopend over de gordingen heen is de beste keuze.
Anderzijds zijn er voor stockagezolders handigere oplossingen in een combinatie van glaswol tussen de kepers en harde isolatieplaten tegen de kepers geschroefd met houtschroeven en isolatierondelles. Tussen de isolatieplaten en houten draagbalken moet u dan dampdicht en luchtdicht opschuimen.
Uiteraard zijn er vele variantes mogelijk, zolang u maar de isolatie kan aanpassen aan de vorm van het dak, de volledige vulling nastreeft en een performant dampscherm doorlopend plaatst.
simonjo
simonjo
0 2 Verbouwer
Mijn excuses, ik was vergeten te vermelden dat tussen de kepers reeds voor 75% isolatie was aangebracht. Ipv die allemaal te verwijderen en nieuwe te plaatsen heb ik die verder afgewerkt, spijtig dat deze niet mee telt voor de berekening van de premie.
Ik heb ook gedacht aan die harde platen, maar die zijn wel een stuk duurder.
Moet wel zeggen dat de Isoconfort35 stukken beter werkt dan een URSA HomeTec35, enkel de vertikale naden blijven niet 100% dicht. Daar gaan we dus nog een houten lat over plaatsen vooraleer het dampscherm aan te brengen.
