Betonnen zoldervloer isolatie
Na-isolatie328
Na-isolatie328
#Isolatie · 9 jaren geleden
Ik ben van plan om mijn betonnen zoldervloer te isoleren aangezien ik mijn zolder enkel ga gebruiken als bergruimte.
Hiervoor ga ik gebruik maken van PIR-platen(tand-groef) met dubbelzijdige alulaag. Mijn vraag is of ik onder de platen nog een dampscherm moet plaatsen? Op internet vind ik steeds tegenstrijdige argumenten om het al dan niet te doen.
Situatie is dus een zadeldak met dakpannen zonder onderdak en een betonnen zoldervoer.
Graag uw mening hierover. Alvast bedankt
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
Beste Danny
Het is niet nodig om nog een extra dampscherm aan te brengen onder deze isolatieplaten. Enerzijds heb je een sterk luchtdichte en dampremmende/dampdichte betonlaag, anderzijds gaat het over isolatieplaten én met een dampscherm in alukraft of alufolie ...
Zekerder kan je niet zijn.
Wat betreft deze oplossing toch nog een tip ; is je betonvloer effen genoeg om met platen te werken ? Misschien moet je eerst met iets egaliseren of met kleefschuim werken om zo onderaan de platen ook luchtdicht te maken. Anders loop je het risico dat het niet kierdicht geraakt en er warmte ontsnapt.
Na-isolatie328
Na-isolatie328
Bedankt voor het antwoord. Nog een klein vraagje. Moeten de platen aan de tandgroef-verbinding ook gekleefd worden? Want op eerste zicht klikken ze wel mooi in elkaar maar zijn er toch wat spleten zichtbaar.
mvg
danny
Waar spleten zijn zou ik alles opschuimen met PUR-schuim (een deftig pistool is vereist, niet de wegwerpbussen met plastic teutjes). Afkleven hoeft niet, je gaat dan niet meer.
Als de zolder nog een bruikbare ruimte heeft, zou ik OSB-platen los op de isolatie plaatsen (ook tand en groef verbinding). De draagkracht van de onderliggende isolatie is voldoende. Zo blijft uw zolder nog beschikbaar om allerlei dingen te plaatsen die je niet of zelden nodig hebt.
