Dient een zonneboiler ontkalkt te worden?
user571522
user571522
#Hernieuwbare energie · 9 jaren geleden
In 2012 lieten wij een ACV zonneboiler SL ME 400 inox met 10 jaar garantie installeren.
Twee weken geleden begaf de aansluiting voor de electrische weerstand het.
Het bedrijf wil dit steken op verkeerd gebruik (te weinig ontkalking) terwijl de persoon die voor de reparatie kwam in eerste instantie zei dat het aan van alles kon liggen en pas begon te twijfelen toen ik over de garantietermijn sprak.
Nu weet ik dat mijn ex af en toe de filters vervangen heeft…
Indien het aan te veel kalk in het water of kalkaanslag zou liggen hoe kan ik dit dan te weten komen?
Is het, moest er een probleem met kalkaanslag zijn, dan nodig om de boiler te ontkalken om het opnieuw stukgaan van de aansluiting voor de electrische weerstand te voorkomen?
Indien het nodig is om de zonneboiler te ontkalken hoe kan ik dit dan het beste en gemakkelijkste doen?
Alvast bedankt voor het advies.
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
Voor eerst dient U de installateur aan te schrijven hij heeft dit geplaatst en verkocht en moet voor u opkomen bij de fabrikant, zoniet heeft hij mischien iets niet ok gedaan bv kalk gehalte gemeten of dergelijke. Dan kijkt u naar de voorschriften van de fabrikant wat hij voorschrijft hoeveel kalk in het water mag aanwezig zijn. Dan laat u meten hoeveel kalk er in de water is of belt u met uw water leverancier. Indien het kalkgehalte te hoog is kunt u enkel werken met een toestel dat met zout werkt (geloof me al de andere met magneten en omvormers werken niet deze helpen enkel u tweemaal kosten te maken. Ik heb verschillende klanten zo moeten helpen) richtprijs voor een goed toestel met filter en zuinig in verbruik van water, zout en elektriciteit rond de 1600 al naar gelang de installatie.
user571522
user571522
Ondertussen heb ik het bedrijf van de zonneboiler zelf gecontacteerd en zij informeerden me dat een zonneboiler zelf nooit ontkalkt dient te worden (en dat de garantie van 10 jaar enkel geldt voor de boiler zelf en niet voor aangesloten stukken, daarop is de garantie maar 2 jaar )
Wel raadden ze me aan om de kalkfilters te vervangen en de boiler af en toe te laten ontluchten en co.
Bij deze stop ik dus mijn zoektocht naar het antwoord op mijn vragen.
Bedankt nog voor de reactie.
Koelen met een warmtepomp: werking, soorten, prijs en veelgestelde vragen
Actieve vs. passieve koeling, werking, soorten, gebruikskost en de prijs van koelen met een warmtepomp: Livios zet alles voor jou op een rijtje
Het capaciteitstarief 3 jaar later: “Het capaciteitstarief werkt”
Maak je zonnepanelen klaar voor de herfst: "Zorg dat er voldoende zonlicht op je panelen kan vallen"
