Vochtige muur tegen lagere muur buur afgebroken. Hoe herzetten zonder vochtproblemen toekomst?
Jerrit
Jerrit
#Muren · 9 jaren geleden
In ons huis hebben we bij onze renovatie gemerkt dat we een muur(niet dragend) hadden die volledig kapot was door vocht. Je kon er gemakkelijk met uw vinger doorduwen. Na verscheidene vochtexperten te laten komen die verschillende oorzaken en oplossingen aanraadden, was er iemand die ons vertelde: "smijt die muur af, dat proberen te herstellen is geldverspilling en je gaat er alleen maar last van hebben". Wat hij vertelde klonk logisch en iemand die tegen zijn eigen winkel sprak vertrouw ik wel.
De muur is niet dragend en staat op mijn deel. Aan de andere kant staat de muur van mijn buur (op zijn deel). Mijn muur is 2.5m hoog die van mijn buur 1.70m. Langs de zijde van mijn buur is er een koer (dus niet overdekt, inslaand vocht).
Ik heb mijn muur afgebroken en al een nieuwe fundering gegoten (samen met de vloerplaat beton versterkt met staalvezels). Nu stel ik me de vraag ik hoe ik het beste deze muur herzet zonder vochtprobleen in de toekomst. Ook zo smal mogelijk, Graag zouden we tegen deze muur kastjes zetten en als we gevelsteen spouw isolatie en muur zetten blijft er niet veel ruimte over voor onze kastjes.
Het idee nu is isolatie langs de binnenzijde en een muur zetten met snelbouwsteen (eerste laag ytong). Tussen de 2 muren (mijn muur en muur buur) zou ik 2 à 3cm open laten en opvullen met een cement, zand en compactuna PRO mengesel. Wat ik moet doen met het deel van de muur dat uitsteekt boven de muur van mijn buur, weet ik nog niet zo goed.
Sluit deze werkmethode vochtproblemen in de toekomst uit?
Zijn er alternatieven?
Hoe zet je eigenlijk het beste een smalle muur die waterdicht is?
932 5459 Andere professioneel
Ik zie hier eigenlijk maar één degelijke oplossing en dat is afbreken van en heropbouwen van de gehele gezamenlijke muur, dus ook die muur van 1,7 m van de buur. Bouw daarna een dubbele muur zoals het hoort met waterkering en met spouwisolatie. Bouw de muur in zijn gehele dikte tot op dezelde hoogte waarbij je de bovenkant van die gemeenschappelijke muur waterdicht afwerkt met dekstenen.
Je moet hiervoor wel minstens de toelating of medewerking van de buurman vragen.
Gyproc plaatsen: 6 fouten die je moet vermijden
Gyproc plaatsen is populair bij doe-het-zelvers, maar er worden vaak fouten gemaakt die gemakkelijk te vermijden zijn. We geven je enkele tips!
Steenstrips plaatsen? Wat je moet weten over prijs, isolatie en regels
Alles over steenstrips: soorten, prijzen, toepassingen, plaatsing en onderhoud. Ideaal voor renovatie of nieuwbouw
Leien gevelbekleding: soorten, stijlen en slimme tips
Ontdek alles over leien gevelbekleding: soorten, stijlen, plaatsing, prijs, isolatie, fouten én of je het zelf kan plaatsen of beter laat plaatsen.
