932 5459 Andere professioneel
Met enkel de informatie "een chalet met wanden van 100mm" kan je honderden verschillende manieren opgeven.
Wat voor bouwwijze van het chalet? houtskelet, massief hout, steen, betonblokken, gegoten beton......
Wat voor afwerking aan de binnen- en de buitenzijde ?
Waarvoor moet het chalet gebruikt worden? tuinhuis, woning, atelier......
Enzovoort.
59 379 Architect
Ik denk dat je idd eerst moet weten hoe de chalet precies opgebouwd is.  Als het massiefbouw is (massief hout, betonblokken, baksteen, ...) kan je enkel langs buiten of langs binnen isoleren.  In het geval van steenachtige buitenmuren is het raadzaam om langs buiten te isoleren en af te werken met een bepleistering of steenstrippen, naargelang welk uitzicht je de chalet wil geven.  Je behoudt in dat geval het accumulatief voordeel van die massieve buitenmuren, want ze zitten dan aan de binnenzijde van je isolatieschil.  In het geval van massief houten buitenwanden moet je je afvragen of je het specifieke uitzicht van dit hout langs binnen of langs buiten wil blijven zien, want de zijde die je gaat isoleren wordt dan weggestoken achter deze isolatie plus afwerking.  In het geval het een houtskeletbouw betreft (HSB) dan kan je tussen de houten structuur gaan isoleren.  In dat geval isoleer je best langs de binnenzijde, dan kan je meteen een degelijk dampscherm steken, wat essentieel is in dit geval.  Ook als je de massief houten gevels langs binnen wil isoleren moet je een dampscherm plaatsen.
