Gevelisolatieplaatsen
joost276
joost276
#Isolatie · 9 jaren geleden
Voor de renovatie van mijn woning gaat de volledige woning langs buiten worden geisoleerd, op zich geen rocketsience, maar ik had toch wat vragen.
Daarna komt er een houtbekleding op als afwerking.
Als je begint met de eerste rij van de isolatie, waar moet ik op letten?
Plaats ik de eerste plaat gelijk met de waterkering? Of mag deze nog dieper geplaatst worden, zodat wanneer er stabilser of dergelijke wordt verdeeld, de plaat dieper zit dan de uiteindelijke afwerking?
In mijn geval wordt die gepolierde beton.
Moet er een profiel worden geplaats die voorkomt dat er ongediert of dergelijke achterkan, of is dit enkel gebruikelijk bij de gevelafwerking?
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
joost276
joost276
0 1 Verbouwer
misschien brengen de foto's wat meer duidelijkheid.
Het oude gedeelte heeft geen waterkering en wordt chemisch bewerkt, het nieuwe gedeelte heeft dit uiteraard wel, en er is geen kelder aanwezig.
Mag of moet de eerste isolatie rij dieper zitten dan de uiteindelijke afwerking van de oprit?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/36108/2016-03-29-151652.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=5c2d178e9d720a7bb80564db6d05e7adhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/36108/2016-03-29-151849.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=4e3140ef9dd76df1232e6a0947beb672https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/36108/2016-03-29-151627-hdr-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=6b17ab3f39a35b175e3223a66441236e
Keon
Keon
