Electriciteit via lichtschakelaar?
lunatick
lunatick
Wellicht een bijzonder domme vraag, maar ik stel ze toch even:
- De woonkamer bevat 9 halogeen GU10-spots, die aangesloten zijn met een dimmer / lichtschakelaar.
- Graag had ik deze vervangen door LED spots, maar hiervoor moet ook de dimmer vervangen worden.-
- Geavanceerde LED spots kunnen bediend worden via een soort Smart Touch Panel (RGB-kleuren, helderheid, aan/uit, enz...).
- De vraag is nu: kan ik de lichtschakelaar/dimmer verwijderen en op de overblijvende draden zo'n Smart Touch Panel aanschakelen? Een foto van de aansluiting voor zo'n Panel, zie onderaan het bericht.
- Anders zit ik enerzijds met zo'n Smart Panel om de lichten te bedienen, en anderzijds met een niet-bruikbare dimmer; wat ook gewoon veel onnodige plaats inneemt op m'n muur...
Alvast bedankt en mijn excuses als dit een  domme vraag is :).
Foto aansluiting (bijlage lukt niet) :
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1_5dMPXXXXXbFXFXXq6xXFXXXa/Milight-T4-AC220V-4-Zone-RGB-CCT-Smart-Panel-Remote-Controller-for-led-strip-light-lamp.jpg
Ja dat kan.
Die moet wel parallel op de netspanning ipv in serie (zoals dimmer). Je moet ook de LED-lampen permanent van spanning voorzien.  (Neem aan, inkomende fasedraad en schakeldraad aan dimmer doorverbinden). Dit moeten uiteraard ook LED-lampen/armaturen zijn met ingebouwde compatibele ontvanger.
Ook bestaat de kans dat dit product op jouw WIFI netwerk instoort (werkt op dezelfde frequentie) alhoewel je dat waarschijnlijk niet gaat merken.
Ja dat kan.
lunatick
lunatick
Hartelijk bedankt voor het antwoord!
De LED spots zijn van hetzelfde systeem, dus die zouden eenvoudig met elkaar moeten kunnen communiceren via 2.4 GHz RF. De kans is groot dat ik later een krachtigere router installeer, waardoor eventuele WIFI-problemen hopelijk van de baan zullen zijn.
Blij te horen dat dit mogelijk zou moeten zijn. Daar het wellicht meer zal inhouden dan de vrijgekomen dimmer-draden te verbinden met het Smart Panel, contacteer ik hiervoor best een ervaren elektricien om dit te installeren? Gebeurt het permanent voorzien van spanning voor de LED-spots niet op het niveau van de dimmer/schakelaar? Zoals je ziet ken ik er niet teveel van, vanavond eens een lokale vakman opzoeken :).
Een laadpaal bij je thuis: werking, installatie en prijs
Wil je een laadpaal installeren? Dan zit je ongetwijfeld met vragen: waar plaats je die laadpaal thuis, hoeveel kost het en hoe laad je efficient?
