Heeft het wel zin om een dampscherm te plaatsen waar een pvc spanplafond onder komt?
John316
John316
#Isolatie · 9 jaren geleden
Ik heb alle houten plafonds uitgebroken en opnieuw (beter) geisoleerd met minerale wol tussen de houten constructie van de zoldervloer. Onder de isolatie wou ik een dampscherm (homeseal lds 100) aanbrengen, al was het maar om te voorkomen dat er stukjes van de isolatie boven op het spanplafond kunnen terechtkomen.Misschien heeft het ook niet veel zin om een dampscherm te plaatsen boven een pvc spanplafond. Maar doe ik er kwaad mee als ik wel doe? De zolder zelf is niet geisoleerd en heeft een folie als onderdak. Graag jullie mening aub. Bedankt, Patrick
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
Ik zou ook opteren om een dampscherm aan te brengen aan de onderzijde, spanplafond of niet.
De wol blijft op zijn plaats zitten en je hebt een luchtdichte laag nodig. Vergeet niet af te kitten aan de randen.
Het spanplafond zelf mag dan al wel luchtdicht zijn, wat met inbouwspots ?
Die veroorzaken soms erg grote luchtlekken in een plafond, daarom is het dampscherm zelfs een groot voordeel. Een 'dubbel' dampscherm aan dezelfde zijde met dezelfde temperaturen kan géén kwaad.
Om een misverstand weg te werken : je mag maar één dampscherm hebben in een dakopbouw of zoldervloer, maar in dit geval telt deze 'dubbele folie' op dezelfde locatie in het isolatievlak als één.
