Stank sifonputten aan straat
Olivier stevens
Olivier stevens
#Sanitair · 9 jaren geleden
wij hebben in kort heel grote verbouwingen gedaan
de riolering vernieuw vuil en regenwater apart en aan de straat kant 2 sifonputten gestoken zo met t stuk verbonden leiding van straat omdat ze daar nog nie gescheiden zijn heb overal foto's van ook maat zitten we met o geloofsijver stank van uit de sifonputten dat zich tot in huis bevindt wa kunnen we hier tegen doen
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/36346/img0470.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b8dc7bd0969316fa95d26a0d1c7c10bbhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/36346/img0068.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c2a8545251e2a82160634bc7dab38402https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/36346/img0069.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=985d5ebbe9f567b147b9f3c6a0d8dd40https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/36346/img0070.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=83389a19ebac8fd678c1687379cdd89bhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/36346/img0480.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8f3bb75b0a725e5f4fa0b0ffae7f06be
932 5458 Andere professioneel
In feite zijn die sifonputten overbodig. Je hebt nu wellicht (nog) stank omdat de binnenriolering nog niet is afgewerkt met aparte sifons op al de aangesloten toestellen. In afwachting daarvan moet je alle uiteindes van de rioleringsbuizen van voorlopige luchtdichte stoppen voorzien.
Sowieso zou via die sifonputten, indien er water in staat geen reuk meer mogen kunnen passeren, maar ik zie nog een derde buis die niet is aangesloten via die putten, waarvoor dient die, waar komt die uit , en is die luchtdicht afgesloten op het einde?
Olivier stevens
Olivier stevens
0 2 Verbouwer
Hallo
die 3de buis is van van douche en wc boven aan de straatkant zo rechtstreeks naar daar op wc staat een Vergreuser en we krijgen wel degelijk stank uit de sifonputten mvg
gery
gery
71 548 Andere particulier
Wat de mogelijke oorzaak is, is moeilijk te zeggen zonder de situatie ter plaatse geïnspecteerd te hebben.
Zijn de tussenschotten nog aanwezig in de sifonputten?
Staat er water in de sifonputten?
PS: Bent u anderstalig? En leestekens zouden ook handig zijn.
Olivier stevens
Olivier stevens
0 2 Verbouwer
Hallo
ja sorry ik vergeet de tekens soms al eens
ik hoop dat probleem kan opgelost worden ,want dit is niet zo aangenaam .
ik ben van zwijndrecht dus als je eens wil komen kijken mag altijd.
Mvg
Van plan tot plaatsing: alles over sanitaire leidingen
Ontdek alles over sanitaire leidingen: soorten, materialen, prijzen, normen en tips voor installatie, onderhoud en vervanging.
Sanitair installeren: de 5 grootste fouten
Sanitair installeren is populair bij doe-het-zelvers. Deze missers moet je volgens een expert zeker vermijden als je zelf aan de slag gaat.
