Centrale verwarming
Centrale verwarming
Jij "draait" hier voor op. Enkel voor verborgen gebreken - dit zijn gebreken die de verkoper bewust verborgen heeft - kan je mogelijks gelijk halen bij de rechter.
De enige verplichting die ik ken voor stookolieketels is het jaarlijkse onderhoud (en natuurlijk de groene dop) Over welke "wetgeving" heeft hij het? Wat is het probleem?
De schouw van de ketel loopt schuin omhoog naar de rookafvoer en de aannemer vertelde me dat deze sxhouw van de verwarmingsketel (gas) recht omhoog moest lopen...
Als de schouw hoog genoeg is (van het punt dat de ketelbuis in de schouw gaat tot het punt waar boven de rook uitkomt) dan mag je zeker ook schuin gaan, zelfs een heel klein stukje horizontaal (hoewel dat beter te vermijden is). Alles draait om de "trek" van de schouw. Als die groot genoeg is dan is er geen probleem. Je kan dat testen door een stukje papier in brand te steken voor de opening van de schouw, beneden. Als de vlam en de rook mooi in de schouw gezogen wordt, dan heb je al zeker "trek".
.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=2762efed514baa05328e4b72a0ef31c6)
Waarom heeft Vlaanderen zoveel energieleveranciers en Wallonië zo weinig?
Er is een nieuwe energiespeler in Wallonië. Toch telt Wallonië veel minder leveranciers dan Vlaanderen. Energie-expert Maxime Sonkes legt uit waarom.
Btw op sloop en heropbouw voor projecten definitief 6%
De btw voor sloop en heropbouw via een projectontwikkelaar is definitief 6%. De Programmawet van de regering-De Wever kreeg eindelijk groen licht.
Komt er een verplicht EPC voor alle Belgische woningen?
Om de klimaatdoelen te halen wil de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) een verplicht EPC voor alle woningen.
Lees meerOnze toolbox
