Na isoleren dak met isolerende dakpannen
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
Een dak kan op verschillende manieren worden voorzien van nieuwe isolatie.
Hou echter in het achterhoofd welke de voor- en nadelen zijn aan elk systeem.
Isolerende dakpannen zijn eerder een soort van zonwering voor je dak, want ze zijn niet luchtdicht rondom. De zon verliest hier een pak stralingswarmte die niet maar binnen komt in de zomer en zal de kamers er onder wel fris houden. Maar in de winter ontsnapt de warmte van onder deze pannen aan de aansluitingen rondom of de oversteek. Het effect van de isolatie in de dakpan is daarom soms veel minder groot dan wordt verhoopt.
Met binnenisolatie of een sarkingdak is dat niet anders, men spreekt niet voor niets van het belang aan een goede luchtdichtheid aan de binnenzijde van de isolatie.
Een sarkingdak, dat is een isolatieplaat bovenop de bestaande houtstructuur en daar opnieuw pannen of leien op. Dit systeem heeft als voordeel dat de binnenzijde vaak intact kan blijven bij reeds afgewerkte ruimten onder het dak. Het nadeel is de soms gebrekkige luchtdichtheid van de isolatiepanelen tegenover de randaansluitingen en details, maar dat hangt ook deels af van de plaatsingskwaliteit van de aannemer. Akoestisch presteren de systemen met een harde isolatielpaat ook minder goed dan een minerale wol. Voor leefzolders/woonzolders kan dit soms een erg vervelend effect zijn nadien dat niet zo makkelijk op te lossen valt.
Een binnenisolatie is de meest gebruikte oplossing, maar voor een afgewerkte ruimte moet je natuurlijk eerst de afwerking wegnemen en weer plaatsen nadien. Kies in dit geval voor brandveilige materialen die ook akoestisch goed presteren zoals glaswol en rotswol. Voor stockagezolders kan je gebruik maken van een mix van glaswol en een harde isolatieplaat.
Belangrijk zoals eerder vermeld : zorg voor een goed dampscherm een een goeie luchtdichtheid.
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
Informeer u degelijk alvorens u een keuze maakt, zoals verhoeven meld zijn de door hem voorgestelde mogelijkheden de enige mogelijkheid.  Ik stel regelmatig vast dat goedgelovige mensen zich laten lijden door niet omslachtige werken of goedkoop. De verkopers van deze systemen beloven u allerlei mooie beloften. Bel naar testaankoop of het Wtcb voor bijkomende info.
Isolatie is en blijft werk van precisie voor specialisten. Of voor doe het zelvers die een opleiding volgende. Maar eenmaal het goed is gebeurt is het een grote meerwaarde waar u jarenlang van geniet.
