Wat eerst? Plakken of afwerking van de bouwvloer?
chevalier
chevalier
#Muren · 9 jaren geleden
wat moet het eerst gebeuren; het plakwerk en dan de isolatie en installatie van de vloerverwarming of anders om?
Dank u
Verpleger vd bouw
Verpleger vd bouw
2 36 Andere professioneel
Volgorde vd bouw  1 installatie voor nutvoorzieningen:2 de metser 3schrijnwerker voor dak 4 loodgieter voor aansluiting buizen enz 5 elektricien voor bekabeling  .6 verwarming aansluiting met oa vloerverwarming met nadien pur erop soms hier kan het verkeerd gaan omdat de vloerder onder  de waterkering moet gaan om geen vochtproblemen nadien .de stukadoor weet soms ook niet hoe laag hij mag pleisteren .het is gemakkelijker als geen vloervewarming in ligt om niet op de buizen te staan  tijdens werk grtn
Als de stukadoor bezig is, blijf je best uit zijn buurt. Zowat alles wordt met pleister besmeurd en nadien moet de bodem gereinigd worden. Indien er al gevloerd is, zal het moeilijk zijn om de vervuilde voegen terug hun natuurlijke kleur te geven, de tegels reinigen kan wel meevallen afhankelijk van de gladheid en vlakheid van de tegel, maar toch. Mogelijks is de vloer beschadigd. Misschien helpt het voorafgaandelijk afdekken met een sterke plastiek + / of  lichte platen (unalit)
Bij mij heeft men gepleisterd na het leggen van elektriciteit, sanitair en verluchting. Het risico is reeël dat bij het opkuisen leidingen worden of zijn beschadigd (pvc buizen elektriciteit) doordat ze met een schop werken bij de opkuis. (toch 2 lekken gehad in sanitiare leidingen tgv beschadigde mantel ; vastsgesteld bij de indienstname, na het plaatsen van de vloer)
De leidingen voor cv zijn NA de bepleistering geplaatst. Waar de leidingen nog verticaal in de muur moest geplaatst worden was de gleuf  "open" gebleven, nadien bijgepleisterd.
Nadien volgde de vloerisolatie (gespoten pur), vloerverwarming, chape en vloer.
De perfecte volgorde bestaat niet, elke optie heeft zo wat zijn voor - en nadelen.
albarius
albarius
24 99 Andere professioneel
De 2 mogelijkheden kunnen allebei. De "normale" volgorde is om eerst te plakken waarbij de plakker op de betonplaat staat en dan pas de rest. Er wordt om een aantal redenen (bvb planning) ook omgekeerd gewerkt: eerst isolatie, vloerverwarming, chape en dan pas plakken. Als die mannen van de isolatie niet alles proper afplakken hangt heel uw plakwerk vol. Als je eerst isolatie en vloerverwarming zou doen, dan MOET je ook eerst chappen voor de plakker komt. Nadeel is dan wel dat je heel de chape moet afplakken met waterwerend karton, zoniet hangt heel de chape vol met pleister en kan je er niet meer fatsoenlijk over vloeren. Als je eerst zou chappen, hou dan ook rekening met wat je moet doen met de luchtdichtheid onder je vochtkering, dat je dat ook eerst mee voorziet..
Er komt tegenwoordig wel wat bij kijken, maar het kan perfect allebei. En zoals hierboven al aangegeven: beide mogelijkheden hebben hun voor- en nadelen.
Heb jij vocht in huis? Dit zijn de oorzaken en oplossingen
Heb je vochtplekken, schimmel of condens? Ontdek hier hoe je vocht in huis herkent, oplost en voorkomt, zodat jij en je woning gezond blijven.
Je gevel kaleien? Voordelen, prijs en stappenplan voor een rustiek resultaat
Je gevel kaleien? Ontdek de voordelen, prijs en handige tips om zelf je gevel een rustieke en authentieke uitstraling te geven.
