Welke buiten zonnewering is best voor een schuifdeur die uitgeeft op terras ? En tevens goed isoleer
Gerda543
Gerda543
#Isolatie · 8 jaren geleden
Is het zinvol dubbele beglazing te vervangen door geluidwerend glas langs een drukke staat ? En tegen voortdurend honde geblaf ?
Lara596
Lara596
6 41 Verbouwer
Als je de ramen toch zou vervangen, kan je misschien beter kiezen voor hoogrendementsglas? Isoleert 2 tot 3 keer beter dan gewoon dubbel glas en drukt ook meteen heel wat geluid.
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
Geluidsisolerend glas is zeker beter dan gewoon glas, rust is nu eenmaal een kostbaar goed geworden in onze samenleving. Let er wel op dat er langs openingen en kieren geen lawaai binnen kan.
Reken maar op een gaatje voor een rolluiklint, een rolluikkast, een spleet tussen vast deel en schuifdeel van een schuifraam, ... Daar komt véél meer lawaai door binnen dan je zou vermoeden.
