Terrastegels plaatsen op kunststofpootjes
terrastegels op pootjes
#Tuin · 8 jaren geleden
kan ik mijn terrastegels (bv. 60x60x2) plaatsen op van die in hoogteregelbare pootjes, na eerst een degelijke chape te hebben geplaatst. Deze liggen dan 1 tot 2 mm van elkaar worden niet gevoegd en zijn vrij van water en vorst (komen bv.2 cm boven de chape te liggen.
932 5458 Andere professioneel
Beste, ik weet niet over welk soort tegels het gaat maar sowieso lijkt mij een dikte van twee cm voor een tegel van 60 x 60 ongeschikt om op tegeldragers te plaatsen. Die tegels gaan barsten.
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
Tegeldragers worden geplaatst op een waterdichte en vorstongevoelige ondergrond die in een voldoende helling ligt.  Op die manier kan het water onder die tegels wegstromen zonder in die ondergrond te trekken en daar vorstschade te veroorzaken.  Chape heeft een waterabsorptie van 15 liter water per 5cm dikte per vierkante meter. Terrastegels kunnen rechtstreeks op een chape gelijmd worden, indien de ondergrond drainerend is opgebouwd.  Indien niet, wordt een drainage met matten geplaatst, die dat water dan moeten kunnen afgeven aan een ondergrondse evacuatie, zoals een drainerende gracht, een bodeminfiltratie of een afvoergoot. Het aantal tegeldragers per tegel is afhankelijk van het soort tegel, formaat en dikte, het legpatroon en de draagkracht van de tegeldragers.
jp
Wat zeggen paardenbloemen over je gazon?
Wat betekenen paardenbloemen in je gazon? Ontdek wat ze zeggen over je bodem, wat hun voordelen zijn en hoe ze jouw tuin natuurlijk verbeteren.
Onkruid verwijderen én voorkomen? Dat doe je met deze tips van een tuinexpert
Wil je onkruid verwijderen, bestrijden én voorkomen in je tuin? Ga aan de slag met de tips van tuinexpert Marc Verachtert!
De ultieme gids om je tuin te onderhouden: gouden tips en weetjes
De perfecte grasmat, strak geschoren hagen, kleurrijke plantjes, een gezonde bodem en een onkruidvrije tuin: ontdek onze tips voor jouw tuinonderhoud!
