Vloeropbouw te laag
Elke Kn
Elke Kn
#Isolatie · 8 jaren geleden
Door een rekenfout is onze vloerropbouw te laag. Deze was voorzien op 27cm, 8cm uitvulchape - 10 cm isolatie - 8 cm chape - 1cm afwerking.
Nu is er maar een opbouw van 22cm voorzien. Wat kunnen we hier nu mee doen ? minderen in de chapelaag? De isolatie willen we het liefst op 10cm houden ivm de EPB.
Bedankt
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Als je de isolatiedikte  wil behouden  zal je de oplossing moeten zoeken in het minderen van de dikte van de chapelagen. Aan de afwerklaag kan je ook niet raken.
TimPicarelle
TimPicarelle
6 46 Andere professioneel
10cm isolatie platen of 10cm gespoten pur? Onder gespoten pur hoeft geen chape. Zo win je direct 8cm hoogte.
Ik heb het volgende laten uitvoeren :
10cm isolatie laten spuiten (PUR) en vlak schuren, vervolgens chape en dan vloer. De uitvulchape lijkt mij hierdoor overbodig. Eventueel kan je iets meer isolatie nemen.
