Plafond 50cm verlagen
bjornstorme
bjornstorme
#Wanden en plafond · 8 jaren geleden
Hallo iedereen,
Ik ben van plan een mancave in te richten en vroeg me af welk systeem ik best gebruik om een vals plafond te steken met indirecte verlichting. Ik zit momenteel met een bruikbare hoogte van 3m16 en zou dit graag verlagen naar ongeveer 2m70. De ruimte is 10m lang en 4m breed. Is dit mogelijk met Metal Stud of moet ik zoeken naar een andere oplossing?
Er  moet zowiezo ook nog isolatie tussen komen want de ruimte is onder het terras. De muren ben ik van plan om met Metal Stud te gaan doen om ook de nodige akoestische isolatie te kunnen gebruiken.
Alvast bedankt voor jullie reactie/
yannick lens
yannick lens
1 9 Verbouwer
10 meter is een vrij grote overspanning om te maken. Je kan dit wel met gyptocprofielen doen maar dan met profielen die je kan hangen aan hangers. Deze kan je dan vastmaken aan het betonnen plafond en van lengte maken.
Hierdoor hangt je plafond aan het betonnen plafond. Hierop kan je dan ook perfect isolatie voorzien, of deze kan je aan het plafond kleven en deze dan lokaal doorboren voor je hangers
Andre.877
Andre.877
0 4 Andere professioneel
Je kan dit perfect realiseren met het Gyproc Plagyp (of gelijkwaardig) systeem. Met deze oppervlakte is dit de beste oplossing. De nodige materialen kan je terug vinden op afwerkingshop.be
Mvg,
André.
Gat in gipsplaat herstellen
