Draagmuur doorbreken
Kan ik een ipe 140 plaatsen van 3 meter als ik een stuk draagmuur verwijder van 2.80 meter.
Welke poutrel geschikt is moet worden berekend, rekening houdend met de lasten die hierop zullen steunen. Het woord "draagmuur" zegt in dat verband niets.
Maar sowieso lijkt mij die 10 cm opleg aan weerskanten al veel te weinig.
Inderdaad wat te weinig info. Wat moet die muur nog dragen, wat is de dikte van de muur?
Uitgaande van de balk IPE140 heeft deze een breedte van 73mm. Dit wijst naar een half-steense muur (9 Ã 10cm dikte). Dat is zeker geen draagmuur in de echte betekenis. Vermoedelijk is de muur opgetrokken tot en met de eerste verdieping. Op die muur rusten normaal geen (houten) balken of betonnen vloerplaten.
In die veronderstelling is het gewicht van een bovenstaande muur van 5,00m (L) x 3,00m(H) ongeveer 2000 kg. Uitgaande van een gelijkmatig verdeelde last is de draagkracht van een IPE 140 (L=3.00m) 2400kg.
Een IPE 180 (91mm breedte) heeft een draagvermogen van 4600kg en zal ook beter de bovenliggende muur dragen. Het totaal gewicht van de balk is +-60kg wat ook nog gemakkelijk is te plaatsen. De draagvlakken (10cm aan weerszijden) zijn inderdaad te klein. Minimaal zou ik toch 25cm nemen. Verzorg ook het onderliggende draagvlak (stenen muur). Een betonnen strook (slof) of betonblokken is wel aangewezen.
Sorry Hugo, maar dit is heel gevaarlijk wat jij doet. Eerst zeg je dat je te weinig info hebt, maar toch waag je je aan een berekening, uitgaande van een reeks veronderstellingen. Als Patrick dit als correct aanziet, het zo uitvoert en het loopt mis ...
Zoiets moet je eerst ter plaatse gaan bekijken of tenminste een plan van hebben om een berekening te maken die gestoeld is op exacte gegevens.
Hetgeen ik beschrijf is een heel specifieke situatie. Het is vanzelfsprekend dat indien de werkelijkheid daar niet in past het advies ook niet bruikbaar is. In het geheel geen informatie geven is soms ook niet goed.
