Zonnepanelen en energie opslaan zonder baterij
snake
snake
#Hernieuwbare energie · 8 jaren geleden
Ik overweeg om een zonnepaneel installatie te plaatsen,echter niet voor traditioneel gebruik en dus niet
Zonnepaneel > electriciteit > gebruik > overshot naar net
Ik zou graag onderstaande doen omdat het voor mij een stuk logisher is
zonnepaneel > electriciteit > elecktrishe boiler > radiatoren
maw de electriciteid geproduceerd door de zonne panelen warmt het water in een boiler op (tot hier is het vrij standaert) echter zou de boiler in verbinding staan met de cv ketel dus ipv warmwater voor de douche zou het warmwater gebruikt worden om te circuleren in het cv circuit.op die manier kan je cv boiler opgewarmt worden + zou de ketel minder rap aanslaan en zou althans een gedeelte v de electriciteit thermish worden opgeslagen (energie word vrij goed bewaard in een boiler tot 6 uur na uitshakeling brander heeft het water dikwils nog warm).
Echter heb ik nog nooit gehoord v dergelijke installatie....Kan zo iets van uit de wetgeving uit...ik ben vast niet de eerste die hier aan denkt wat zouden eventueele nadelen kunnen zijn?
stefvdc
stefvdc
41 214 Andere professioneel
Het eerste waar ik aan in denk is dat je in de zomer dit schema zal krijgen :
zonnepaneel > electriciteit > elecktrishe boiler > radiatoren > overschot naar net
Eigenlijk probeer je hier het resultaat te krijgen van een zonneboiler, aleen maak je warm water aan via een elektrische weerstand.
Nadeel lijkt mij in de zomer een overschot van warm water en in de winter een mogelijks tekort, dan zal je CV ketel overnemen.
594 3510 Andere particulier
Als je warm water wil maken met de zon dan ben je beter en goedkoper af met een zonnecollector.  Ook hier zal je in de winter moeten bijstoken wegens geen of te weinig zon.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Om energie op te slaan voor later gebruik, zal je een groot recipiënt nodig hebben en een erg dikke isolatie, of je met Zonneboiler werkt of met PV panelen.
Ik bedoel verscheidene m³.
Ik was van plan om een kelderruimte te gebruiken met 20cm PUR isolatie, maar ben er van afgestapt omdat het vermogen te weinig was en de verliezen nog te groot.
Immers het hete water van de zomer op te slaan tot de koudere periodes (maanden) is het enige wat zin heeft.
Wat ik heb gedaan is 10m² zonneboiler met een opslagvat van 800 liter aangesloten aan mijn buffervat van de warmtepomp. De warmte van de zonnige dag wordt 's avonds gevoed naar de vloerverwarming. Zo is boilervat 's morgens laag in temperatuur en staat zo klaar om de eerste stralen van het winterzonnetje op te slaan.
Koelen met een warmtepomp: werking, soorten, prijs en veelgestelde vragen
Actieve vs. passieve koeling, werking, soorten, gebruikskost en de prijs van koelen met een warmtepomp: Livios zet alles voor jou op een rijtje
Het capaciteitstarief 3 jaar later: “Het capaciteitstarief werkt”
In de kijker: slimme thuisbatterij met stekker
Verlaag je energiekosten met de slimme thuisbatterij met stekker van Innovoltus. Deze thuisbatterij met slimme sturing verdien je veel sneller terug.
