Is na-isolatie van de spouwmuur aan- of af te raden ?
jari
jari
#Isolatie · 8 jaren geleden
Wij hebben ons huis gebouwd een 25 jaar geleden zonder spouw-isolatie. De facade bestaat uit witte betonblokjes 19x9x9 van MBI (De Steenmeesters), de binnenmuren bestaan uit argexblokken. De kenmerken van de betonblokjes zijn:
vochtgedrag: <= 0,40 mm/m // capilaire waterabsorptie: <= 8g/(m2.s) // waterdampdoorlatendheid: 5/15 // warmtegeleidingscoëfficient: 1,11 W/(mK) // vorst- dooiweerstand: voldoet
Is na-isolatie van de spouwmuur een goede zaak, of zal dit problemen geven ?
Ik heb een jaar geleden verschillende gebouwen (verhuurde appartementen) de spouwmuur laten isoleren (5cm) met isolatiekorrels (EPS parels + verlijming).
Tot op heden heb ik geen klachten ontvangen van de bewoners en heb ik er ook geen. De isolatie zal in de winter, en ook bij extreem warm weer in de zomer, wel zijn werk doen neem ik aan.
Het enige voorbehoud dat de firma maakte was voor een geglazuurde gevelsteen en voor een te smalle spouw.
Meer info kan u vinden op www.isowit.be
jari
jari
0 1 Verbouwer
Dat een geglazuurde gevelsteen aanleiding is om geen spouwmuurisolatie toe te passen, is algemeen geweten. Maar hoe is het gesteld met mijn facade in witte betonblokjes ?
Deze zijn volgens mijn weten ook niet damp-open. Mag er in dit geval spouwmuurisolatie toegepast worden ? Het antwoord hierop verschilt van persoon tot persoon ... Ikzelf weet het niet meer ...
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 736 Verbouwer
ik kan de gegevens nergens checken van die stenen... maar als uw gegevens betreffende waterdampdoorlaatbaarheid juist zijn (tussen 5 en 15), dan is die in de grootte-orde van andere stenen (baksteen, Ytong, snelbouw) en is  er geen enkel probleem voor spouwisolatie.
als ik foot's bekijk is dit heel poreuze oppervlakte vergeleken met gladde geglazuurde gevelstenen waar weinig of niets doorgaat.
Neem wel nooit opgespoten PUR, want dat is helemaal niet dampopen. Opspuiten met glaswolvlokken is het natuurlijkste en veiligste.
