Halogeen spot GU53 fitting vervangen door GU10 Philips hue ?
Thomas.W
Thomas.W
#Verlichting · 8 jaren geleden
Ik tracht mijn oude halogeen spots zijnde (GU53) 12V te vervangen door nieuwe led spots van phillips , die ik kan besturen via homekit. Nu kom ik tot de constattie dat de ledspots van Hue allemaal GU10 zijn. Kan een GU10 in een GU53 fitting ? Zo niet hoe pak ik deze overstap het beste aan ? moet ik alle mijn fittings aanpassen of bestaat er een andere optie ? Gewone ledspots die in een GU53 fitting passen zijn niet echt een optie aangezien ik wel degelijk voor de homekit compatibiliteit wens te gaan! Suggesties ?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/38905/img3342.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=52f7bd25cb0344012be7d955e8a9d9c0
594 3503 Andere particulier
GU10 is 220V  GU53 is 12V.  Je moet dus de kablering naar je spots veranderen naar 220V en de transfo's weghalen.  GU10 fittingen kan je apart kopen en de meeste armatuurtjes laten de ombouw toe.  Als de 12V transformator centraal staat en alle spots vandaar met (2,5mm2) kabel aangesloten zijn dan is de ombouw gemakkelijk.  Als de transfo's in het vals plafond zitten en met stekkertjes naar de spots lopen dan is er kableerwerk te doen.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Let wel op want bij ombouw gaat alle verantwoordelijk over op jou. De spot werd oorspronkelijk goedgekeurd  door de fabrikant voor gebruik op 12V. De interne bedrading die je niet vervangt is in oorsprong alleen bedoeld voor 12V.Als het inbouwspots zijn vervang je vermoedelijk de oorspronkelijke fitting GU5,3 met aangehechte draden door een fitting GU 10 met nieuwe draden zodat dit geen probleem mag zijn.
Buitenverlichting voor terras en tuin: ontdek de installatie- en bedieningsmogelijkheden
Je tuin en terras verlichten? Ontdek welke buitenverlichting geschikt is en waarop je moet letten bij de bediening en installatie ervan.
In elke kamer de juiste verlichting: aandachtspunten per kamer
Elke kamer heeft een andere functie en stelt andere eisen aan de verlichting. Ontdek de aandachtspunten per kamer.
Van slimme lampen tot spiegels: zo breng je meer licht in huis tijdens donkere dagen
Transformeer je huis in een oase van licht met slimme tips en maak donkere dagen verleden tijd!
