Op de zolder staat een warmtewisselaar "centraal afzuigsysteem"
8
GVH
GVH
#Smarthome · 8 jaren geleden
Hoe moet ik de zolder zelf nu verluchten
Zeker bij zomerdagen zoals gisteren (temp buiten 28 à 30 °C
Termperatuur zolderruimte +- 40 °C
Kan dit met verluchtingspannen in het dak en moet dit worden afgedicht in de winter
Graag u!w advies
932 5458 Andere professioneel
Guido, bedankt voor de verduidelijking.
Doordat je hebt geisoleerd tussen de woonruimtes en de zolder en doordat het dak niet is geisoleerd beschouw je de zolder dus buiten het gisoleerde bewoonde volume. Dus moet er dan ook niet geisoleerd worden in het dak en moet er ook niet geventileerd worden omwille van de luchtkwaliteit (er woont niemand, de lucht kan niet slecht worden).
Maar als het er zoals je zegt soms tot 40° warm kan worden (begrijpelijk) dan zal dat isolatie of niet wel een grote invloed hebben op de binnentemperatuur al heeft dat niets te  maken met het ventilatiesysteem.
Je zal dus inderdaad dan best ventileren om de warmteophoping te verhinderen, een beetje zoals men bijvoorbeeld in een serre de deuren en ramen openzet in de zomer. Duivenpannen kunnen iets oplossen maar hebben volgens mij te weinig doorlaat tenzij je er veel plaatst. Die verluchting hoef je in de winter niet af te sluiten omdat het op zo'n ongeisoleerde zolder onder de pannen sowieso al ongeveer even koud zal worden als buiten, verluchting of niet.
Ik zou overwegen om een tweetal dakramen te plaatsen die je in de zomer kan laten openstaan.
Het is me niet duidelijk wat je juist bedoeld: In de titel heb je het over een " warmtewisselaar centraal afzuigsysteem" en dan denk ik aan een ventilatiesysteem D en dan is dit eenvoudig op te lossen.
Echter wat verder heb je het over een centraal stofzuigsysteem en dat heeft dan weer niets met ventilatie te maken.
Zou je dit kunnen verduidelijken met zo veel mogelijk bijkomende informatie?
GVH
GVH
0 3 Andere particulier
Het toestel is een Warmteterugwinapparaat van het merk Soler & Palau type WTA HR 300/400 (terug te vinden op de webside) Dit toestel is een onderdeel van het ventilatiesysteem van de woning zelf met centraal opgestelde aan - en afzuigunit (verbonden met de aan en afzuigkanalen in de woning ingewerkt in de muren)
Het toestel staat op de zolder en produceert warmte "vermogen = 210 Watt continu)
Hoe ventileer ik het beste nu deze zolderruimte in de zomermaanden ?
stefvdc
stefvdc
41 214 Andere professioneel
Waarom wil je die zolder verluchten ? is er een probleem met de luchtkwaliteit ? Aangezien jouw ventilatieunit op die zolder staat zullen ook daar de kanalen toekomen. Plaats een extra toevoer en/of afvoer op je zolder.
In je tekst spreek je echter van temperaturen van 40° op de zolder, wat mij doet vermoeden dat je daar wil koelen .... dat zul niet lukken met te 'verluchten'
GVH
GVH
Stef;
Het probleem is de warmtewisselaar die heeft een vermogen van 210 Watt, en er is geen enkele rechtstreekse ventilatieopening naar buiten toe. Bij een warme buitentemperatuur krijg ik dus  twee maal warmte toegevoegd, Van buitenaf door het dak (de isolatie is rechtstreeks op de vloer van de zoldere geplaatst), plus het vermogen van de ventilatieunit. De aansluitingen (leidingen)  van de ventilatieunit (aanzuig- en afvoer) kunnen niet onderbroken worden op de zolder zelf. (verbonden op het toestel)
Ik kan eerlijk gezegd niet goed volgen hoor!
Als ik het goed begrijp heb je op de zolder een ventilatieunit met warmterecuperatie staan, een ventilatiesysteem type D dus of balansventilatie. Bij dit systeem wordt op bepaalde plaatsen in de woning verse lucht toegevoerd vanuit die unit die de verse lucht op zijn beurt van buiten betrekt. Op andere plaatsen in de woning wordt er gebruikte warme lucht afgezogen die ook passeert langs die unit om dan te worden naar buiten gestuwd. Binnenkomende en uitgaande lucht kruisen elkaar in de unit waar een warmtewisselaar de temperatuur van de warme vertrekkende lucht overdraagt aan de binnenkomende koude lucht. Dit gebeurt vooral in de winter om dan het warmteverlies te beperken, in de zomer wanneer het buiten warmer is dan dat het binnen gewenst is, dan gebeurt die warmtewisseling uiteraard niet, dan wordt in de unit een bijpass ingeschakeld, de warmtewisselaar wordt dan overbrugd zodat de warme vertrekkende binnenlucht de binnenkomende verse lucht niet extra kan opwarmen.
Je spreekt altijd van een vermogen van 210 Watt alsof het een warmteafgevend vermogen is, dat klopt niet, een ventilatietoestel is geen verwarmingstoestel ! Dat geeft geen extra warmte, dat verminderd enkel in de winter het warmteverlies.
Ik vermoed dan dat de zolder niet geisoleerd is en het daar dan uiteraard zeer warm kan worden in de zomer. Je zegt dat er geen enkele ventilatieopening naar buiten toe is, dus dan wil dat zeggen dat je alle verse lucht aanzuigt op de zolder ipv buiten en dan je bovendien de gebruikte lucht ook nog eens op de zolder uitblaast. Dat is natuurlijk totaal fout, het is niet die ventilatieunit die extra warmte geeft, het is de zon die zoals in een serre de lucht van de ongeisoleerde zolder opwarmt (zoals in  een serre) en vervolgens trek je die opgewarmde lucht naar binnen.
Dit is zo fout dat ik me afvraag of uw uitleg wel klopt of dat ik het misschien verkeerd begrepen heb.
In ieder geval indien je de zolder wilt gaan gebruiken als bijkomende woonoppervlakte dan moet je eerst en vooral daar het dak isoleren en niet de zoldervloer. En dan moet die ruimte mee opgenomen worden in het ventilatiesysteem en dat is een kwestie van het systeem van aan- en afvoerbuizen een beetje aan te passen of uit te breiden.
En bovenal: De verse lucht moet buiten worden aangezogen om dan via die unit binnen te worden verdeeld. Zo ook moet de gebruikte lucht vanuit andere binnenruimte's ook weer via die unit naar buiten worden uitgeblazen.
GVH
GVH
Charel;
De unit is wel correct geinstaleerd en aangesloten. Verse lucht wordt buiten aangezogen via unit (doorvoer dak) en de gebruikte lucht gaat via de unit terug naar buiten (doorvoer dak)
De zolder wordt enkel (een gedeelte 1/4 v/d oppervl. voorzien van een verhoogde vloer, zodat de isolatie van 15 cm dik niet wordt samengedrukt) deze wordt gebruikt als berging (stockage). Bijkomende de afvoerbuizen aanpassen is niet wenselijk. Ik wou gewoon de zolder (in de zomer) ventileren. Wat is het beste middel hiervoor ??  Het dak is trapezium vormig, zodat de zolder geen enkele buitenmuur heeft.
Graag uw advies.
Mvg
Guido Van Hove
Vind je premies
