Condensatievocht en dampscherm
Timothydevriendt
Timothydevriendt
#Muren · 8 jaren geleden
in mijn berging/wasruimte verwijderde ik alle plastiek planchetten van de muur. Een van de muren was bezet met Gyproc. Die zag er onderdaan behoorlijk zwart en afgebrokkeld uit.
Ikdacht in eerste instantie aan opstijgend vocht. Toen ik die Gyproc verwijderde, bleek ook jet houtwerk op die plaatsen verrot.
Tot mijn grote verrassing zat achter de Gyproc een plastiek zeil op de muur.
Bij nadere controle zag je aflopende (opgedroogde) druppels op dit zeil. Toen heb ik mijn dak gecontroleerd op lekken en de binnenmuur bestudeerd op vochtplekken, maar die zijn er niet.
Is het mogelijk dat dit louter condensatievocht is? En waarom hangt dat zeil erin? Is dit een dampscherm? Is het niet eenvoudiger om dat zeil weg te nemen. De muur eventueel te bezetten met een Vochtwerende laag, alvorens terug Gyproc te zetten en dan een ventialtierooster aan te brengen in de ruimte?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/39757/img3543-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f60b78f634cbef166ee5d1d76aac9dfehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/39757/img3549-4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c513a4f7cb13f3e034353205bf890c3f
932 5458 Andere professioneel
Die plasticfolie zit daar inderdaad totaal verkeerd. Alle condensvocht dat in zulke badkamer ontstaat (en dat kan behoorlijk veel zijn) zal steeds op het koudste vlak neerslaan. Die folie tegen de koude buitenmuur is dus dat koudste vlak.
Maar als je de folie weghaalt en de muur bezet met een vochtwerende laag dan zal dat voortaan het koudste vlak zijn en zal daar de condensatie gebeuren.
Ideaal zouden de badkamermuren in de spouw of aan de buitenkant moeten geisoleerd worden.
Indien dit niet mogelijk is dan kan je dat doen aan de binnenkant waarbij je er voor zorgt dat de muur aan de koude kant van de isolatie meer dampopen is dan aan de warme kant van de isolatie. Dus van buiten naar binnen: bestaande muur, isolatie, dampscherm, muurafwerking (gyproc bijvoorbeeld).
Een ventilatiesysteem is sowieso nodig, liefst een dat constant werkt.
gery
gery
71 548 Andere particulier
Waarom het ene dampscherm (folie) vervangen door een ander (vochtwerende laag)? Die muur blijft het koudste punt waarop condens zich zal blijven vormen. En waarom dat afdekken met gyproc? Om de condens weg te houden is het best om het vocht buiten te houden en/of de koudebrug weg te nemen, en/of de ruimte goed te ventileren.
Timothydevriendt
Timothydevriendt
0 2 Andere particulier
Dank je wel voor het antwoord. Lijkt me inderdaad logisch. Ben heel nieuw in deze zaken. Net een huis gekocht.
Timothydevriendt
Timothydevriendt
Dank je wel voor dit zeer hulpvol antwoord.
Je buitenmuur waterdicht maken? Zo bescherm je je muur tegen vocht
Ontdek hoe je je buitenmuur waterdicht kan maken met impregneren, voegwerken en meer. Voorkom vochtproblemen met deze praktische oplossingen!
Crepi voor je gevel: alles over soorten, prijs, isolatie en onderhoud
Crepi als gevelafwerking? Ontdek soorten, prijs, isolatie, onderhoud, premies en een stappenplan. Alles voor een duurzame, mooie gevel.
