Isolatie van muur tussen warme keuken en onverwarmde garage
ErikJ
ErikJ
#Isolatie · 8 jaren geleden
Wij hebben recent onze spouw (6cm) laten opspuiten met XPS korrels. De hele buitenschil is daarmee geïsoleerd. Wat nog overblijft is de muur in snelbouwsteen tussen de verwarmde keuken en de niet verwarmde garage. Ik wens deze langs de kant van de garage te isoleren, maar op een zodanige manier dat er een stevige wand is in de garage. Wat is de meest interessante methode? Ik dacht zelf aan een lattenconstructie met rotswol en een OSB plaat of zo. Moet ik een dampscherm plaatsen? De warme kant is dan onmiddellijk op de garagemuur. Ik vind veel info over isolatie, maar deze specifieke situatie ben ik nog niet tegengekomen. Kan iemand mij helpen? Bedankt, Erik
Vooreerst de grootte-orde van de verliezen (muuroppervlakte geschat op 15m²)
Indien een buitenmuur met isolatie : +- 300 Watt bij -10°C buitentemperatuur
Huidige binnenmuur : +-600 Watt bij +5° in garage
Binnenmuur met 6cm Eurowall : 150 Watt
Als referentie: een venster in de keuken van 2.8m² dubbelglas : +-300 Watt
Indien u toch wenst te isoleren zou ik het volgende aanraden:
Gebruik isolatieplaten van gewenste dikte,
kleef deze lichtjes op de muur (met speciale isolatieschuim of siliconen)
Bevestig vervolgens een OSB-plaat met schroeven doorheen de isolatie op de muur.
Voorzie onderaan een plastiek U-profiel over de OSB-plaat tegen opstijgend vocht bij kuisen of i.d.
