Vloeren verlagen bij renovatie
Lindebram9750
Lindebram9750
#Fundering · 8 jaren geleden
Wij hebben net een huis gekocht (type bel etage). Op de benedenverdieping zijn momenteel garages en een polyvalente ruimte. De volledige eerste verdieping is woongedeelte. We zouden echter de benedenverdieping willen betrekken in de woonruimte. De benedenverdieping is echter maar 2.13 meter hoog. Gezien de volledige woning bestaat uit betonbouw is het niet mogelijk om het plafond van het tussenverdiep te verhogen. We moeten de vloer dus laten zakken om een normale hoogte te creëeren. De aansluiting naar de teerput zit ong 65 cm diep. We hebben echter geen idee hoe dit alles in zijn werk kan gaan. Volgens onze bronnen spelen de diepte van de funderingen (volgens de plannen 1,20 m diep) een grote rol, de hoogte van de grond buiten ook. Zijn er mensen die tips hebben of die hetzelfde hebben moeten doen. Hoe krijgen we de woning vochtbestendig als we moeten graven en moet de grond buiten mee zakken of kunnen we binnen met een aantal tredes werken? We kunnen pas binnen enkele weken aan de slag maar weten niet tot wie we ons moeten wenden voor de correcte info. Gewoon een architect of kan het ook direct bij een aannemer?
932 5458 Andere professioneel
Tenzij de woning op een heuvel of op een hellend terrein staat zou ik hier toch nog maar eens goed over nadenken !
Normaal tracht men het gelijkvloers altijd een stuk hoger dan het maaiveld te voorzien en zelfs het maaiveld probeert men daarbij nog te verhogen. Men ging daar soms zo ver in dat men een wettelijk maximum hiervoor heeft moeten bepalen, hier is dat maximum 30 cm boven het niveau van de straat.
De reden voor dat verhogen van het gelijkvloers is simpel: voorkomen van wateroverlast !
Denk aan stortbuien, aan verstopte straatrioleringen, overlopende regen of beerputten ! Zoals je weet zoekt en vind dat water steeds het laagste punt .
Ik wil hiermee niet zeggen dat het niet mogelijk zou zijn, dat hangt van allerlei factoren af. Je kan (moet) het best een architect hierbij betrekken.
