Werfaansluiting appartementen
ClintQ
ClintQ
Voor mijn eindwerk moet ik nog de werfaansluiting bespreken van de werf (bouwen van appartementen) waar ik mijn stage deed. Dit is nu wel een onderdeel waar ik vrij weinig vanaf weet. In bijlage zie je een foto van de werfkast, maar deze staat zo'n 50m van de we werf, in een document las ik het volgende: "De werfaansluiting voor elektriciteit kan gebeuren op de ...straat. Er is hierover een akkoord met 'aannemer naastgelegen werf' zodat de kabel over het aanpalende terrein kan verlopen tot een werfkast aan het uitende van de parking. De kabel wordt in een wachtbuis geplaatst."
Op de werf zelf staan dan nog een 4-tal kleine kastjes (zie 2e foto). Hoe zit dit dan precies in elkaar? en hoe kan ik weten welke vermogens en dergelijke hierop zitten?
Alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/40287/img3403.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=7fdd1e5c3632ca166687ffe3d8bd51f7https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/40287/werfkast-werf.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=258c0d910af80d9e3c17b389f1023f9a
Dit lijkt mij onmogelijk voor ons om te weten hoe dit in elkaar zit, tenzij je dat terplekke gaat controleren.
De (hoofd)werfkast heeft een bepaalde maximum aansluitwaarde in A of kVA, bepaald door de grootste verbruiker, wat normaliter de torenkraan is. Die kleinere werfkasten zijn dan via een stekkers en verlengkabels aan de deze hoofdwerfkast aangesloten. Dit is echter geen absolute regel. Kan mij voorstellen dat op grotere werven meerdere netaansluitingen voorkomen.
Maximum aansluitwaarde kan te weten komen door het kenplaatje van de zekeringautomaat in de kWh-teller te checken. In de kleinere kasten zit normaal een hoofdautomaat, waarvan je de gegevens uiteraard ook kan aflezen.
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Alvast bedankt!
Raad van rode ridder opvolgen en vermogen hoofdautomaat bepalen door terplaatse te gaan zien.
Verder kunt ge de vermogens van de vast geplaatste machines (bouwkraan,betonmolens zaagmachines en dergelijke gaan bekijken terplaatse.
Zo krijgt ge al een duidelijker beeld van de werfinstallatie
Een laadpaal bij je thuis: werking, installatie en prijs
Wil je een laadpaal installeren? Dan zit je ongetwijfeld met vragen: waar plaats je die laadpaal thuis, hoeveel kost het en hoe laad je efficient?
