Kalibrering van penautomaten
dvsirius
dvsirius
Ik renoveer momenteel mijn elektrische huisinstallatie (bouwjaar woning 1979) met het oog op de keuring hiervan. Mijn oude verdeelkast bestaat uit twee afzonderlijke kasten die boven elkaar gemonteerd zijn, de bovenste omvat enkel de 2 nodige differentiëlen 300 en 30 mA + beltransfo, en daaronder de grotere kast met de penautomaten. Ik vernam intussen dat de penautomaten gekalibreerd moeten zijn om de boel gekeurd te krijgen. Maar volgens een bediende (elektriciën ?) in een elektrische afdeling van een dhz zaak is dit enkel verplicht vanaf penautomaten van 25 A of hoger. In het AREI is er enkel sprake van het kalibreren van de penautomaten, zonder onderscheid te maken tussen verschillende soorten penautomaten. Wie kan mij de juiste info geven vermits mijn penautomaten en hun sokkels er op het eerste zicht niet geschikt voor zijn om te voorzien van die plastieken kalibreringselementen ? Alvast bedankt voor de info.
grt sirius
594 3510 Andere particulier
Die bediende is fout.  Alle circuits moeten gecalibreerd zijn (oranje = 10/16A, grijs = 20A, blauw = 25A, bruin = 40A.
Uw verouderde zekeringskas zal ws niet kunnen uitgerust worden met die (merkspecifieke) calibreerplaatjes.  Waarschijnlijk is uw oude kast al uitgerust met rails zodat je de oude zekeringhouders kan vervangen door nieuwe zekeringen van de juiste ampèrage die rechtstreeks op de rail geklikt worden.  Zoniet moet ook de kast vervangen worden.
dvsirius
dvsirius
0 24 Verbouwer
Hartelijk dank Kris, ik had al zo'n vermoeden dat die winkelbediende fout zat, vooral omdat -zoals u zegt- verschillende kleuren gebruikt worden bij die kalibreringsblokjes die afhankelijk zijn van het aantal ampèrage. Goeie tip ook om even te kijken of er rails in de kast aanwezig zijn in de kast, zodat de penautomaten toch nog makkelijk kunnen vervangen worden. Vriendelijke groet nog en prettig weekend !
Een laadpaal bij je thuis: werking, installatie en prijs
Wil je een laadpaal installeren? Dan zit je ongetwijfeld met vragen: waar plaats je die laadpaal thuis, hoeveel kost het en hoe laad je efficient?
