Problemen met luchtdicht krijgen binnenmuur isolatie
Mathias91
Mathias91
#Isolatie · 8 jaren geleden
Ik ben bezig met een verbouwing en wil nu mijn zijgevel (een volle stenen muur zonders spouw en dus ook geen isolatie) langs binnen uit isoleren. Het is mij echter niet duidelijk hoe ik dit in mijn geval het beste aanpak. Ik heb namelijk een houten frame voor de te isoleren wand staan en kan dus daartussen mijn isolatie aanbrengen. Echter om een volledig dicht dampscherm aan te brengen kom ik in de problemen. De isolatie zou namelijk over de volledige hoogte van de gevel moeten komen maar tussen de 2 verdiepingen is een zone van ongeveer 40 centimeter waar ik onmogelijk een dampscherm kan plaatsen (door de vloer en plafondopbouw in hout die daar zit). Mijn vrees is nu dat wanneer ik een dampscherm plaats op het gelijkvloers en eerste verdiep ik vochtproblemen ga krijgen in de houten structuur ertussen. Mijn vraag is dus: Plaats ik best een dampscherm, dat dus niet over de volledige lengte dicht kan zijn of bestaan er isolatiematerialen voor binnen isolatie die geen dampscherm nodig hebben en toch goed vocht regulerend werken?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 736 Verbouwer
Je hebt gedetailleerd de problemen beschreven van  langs binnen isoleren van muren en dit is de reden waarom dit altijd sterk afgeraden wordt.
1) aansluitend dampscherm zonder er damp in kan onder of boven of a d naden: moeilijk perfect uit te voeren. Je zou wel moeten bovenkant en onderkant tegen je vloer en plafond luchtdicht aftapen of met de speciale luchtdichte kit.
Plus moet je een intelligent dampscherm gebruiken zodat zomers vocht langs binnen weer kan afgestaan. Zie Proclima: Duits gespecialiseerd merk (te krijgen bij zaken van duurzaam bouwen) heeft heel wat soorten tapes en afdichtkits en dampschermen. De importeur Isoproc heeft me op BatiBouw al veel gouden raad gegeven, wten alles over vochthuishouding .
2) Je moet de gigantische koudebrug van de vloer en verdiepingsvloeren vermijden door onder de plankenvloer tegen de gevel aan even dik te isoleren. Eventueel een plank uitbreken, isoleren en dan terugplaatsen.
3) er wordt soms zeer dampregulerende isolatiemateriaal toegepast zoals cellulosevlokken en zoals houtwolisolatieplaten. Omdat die heel gemakkelijk vocht opnemen zonder hun isolatiewaarde te verliezen. Die materialen hebben alle een isolatiecoëfficiënt die wat ongunstig ligt (lambda= 0,040) en door een grotere dikte wordt gecompenseerd. Het voordeel van dit islatiemateriaal is de grote warmtebuffering die samenwerkt met het bufferend vermogen van je vollemuur. (minerale wol doet dit niet en EPs en XPS ook niet)
Echter een architect-lesgever van vzw.Dialoog raadde me EPS of XPS aan omdat dit vochtimuun is en geen dampscherm hoeft... maar dat blijft ja een heel synthetisch product voor je binnenklimaat. Isolatieplaat van geëxpandeerde kurk zou ook goed kunnen, is wel duur, maar wel vochtbestendig en wel natuurlijk
