Dampscherm en isolatie niet volledig afgewerkt
Jan De Keyser
Jan De Keyser
#Isolatie · 8 jaren geleden
Hello,
Bij een zolderverbouwing heeft de aannemer het dampscherm niet overal laten aansluiten en ook niet overal dichtgeplakt. Nietjes en dergelijke niet afgeplakt en ook niet overal zit rockwool in de hoeken.
Verder is de isolatie in het zadeldak niet overal van een dampscherm voorzien. In bijvoorbeeld de strook van de spanten (onderaan plafond kamers, bovenaan vloer kruipzolder) zit wel isolatie tegen het dak maar geen dampscherm, hetgeen enkel te zien is door de spleten van het zolderluik. De aannemer zegt dat dat allemaal zoveel kwaad niet kan, maar is dat wel zo?
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
Het is gevaarlijk om te reageren zonder foto's van de problematiek, maar het lijkt me alvast een probleem dat er niet overal een dampschermfolie zit in zones die u kan zien.
Dat nietjes niet worden afgeplakt is redelijk normaal bij een na-isolatie. U kan zich inbeelden dat er een prijsverschil is tussen ook dat af te tapen of niet, het zijn zeer kleine perforaties ter hoogte van een houten balk, en een gedeelte van de perforatie zit gevuld met het nietje zelf. In een situatie waar luchtdichtheid zeer belangrijk is (blower door, passiefwoningen, ... ) is dat afplakwerk wel standaard normaal.
Een haast onbereikbare zone qua isolatiewerken (zonder dat je iets volledig moet afbreken dat de klant niet wil) is soms beter te isoleren met een deken zonder dampschermfolie dan het open te laten. Maar het zal nooit optimaal werken en er moet gelet worden op risico's van condensatie. Ook dat weer niet haalbaar om zonder foto's (en dan nog) te beoordelen.
De stelregel voor mij is simpel : had er een dampschermfolie geplaatst kunnen worden op een fatsoenlijke manier omdat men er aan kan, dan is het absoluut vereist om dit dicht te maken.
In geval je er niet aan kan, maar het cruciaal zou zijn, dan moet er desnoods iets afgebroken worden.
Dus in uitzonderingen zijn er zones zonder folies, maar niet de regel.
Luchtdichtheid is namelijk erg belangrijk om een goed resultaat te bekomen, iets waar wij als firma voor na-isolaties erg veel aandacht aan besteden.
