Spouw en buitengevel isoleren
jensver
jensver
#Isolatie · 8 jaren geleden
beste,
wij hebben een paar jaar geleden onze spouw laten isoleren. nu willen we onze gevel vernieuwen en dachten we misschien een laagje isolatie te plaatsen is die mogelijk of zou hier vochtproblmen van komen.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 736 Verbouwer
als je vroeger bij je spouwmuur geen vocht had, ga je die daardoor ook niet krijgen. integendeel beschermt de extra isolatielaag de gevelsteen tegen vocht en vorstschade. Dit wordt vaker gedaan dan je denkt, want de dikte van de spouw is maximum 7cm (tenzij bij nieuwbouw).
Technisch kan immers elke dikte en soort isolatieplaat geplaatst wat qua werkuren net hetzelfde is. Van het totale prjskaartje de gevelrenovatie is meestal minder dan 1/4 voor isolatie. Het getal R bepaalt de extra isolatiewaarde.
Vraag ook voor de laaatste halve meter van je gevel te isoleren omdat men geen gevelmortel op de onderste 30cm-50cm kan plaatsen wegens bodemvocht. Meestal wordt dit niet gedaan met koudebruggen tot gevolg. Hetzelfde als men onder de vensterbanken en op de dagkanten geen isolatie plaatst. Vraag dus adresreferenties die je kan gaan bekijken.
