Leverancier gevelrenovatie (isolatie + gevelpleister)
Stien
Stien
#Isolatie · 8 jaren geleden
Dag collega-verbouwers
Iemand betrouwbare referenties voor gevelrenovatie: isolatie buitenmuur + gevelpleister, regio Antwerpen? Alvast bedankt.
Stien
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 736 Verbouwer
kijk vooral goed welke isolatiewaarde R je aangeboden krijgt. Dat wordt door soort isolatiemateriaal en de dikte bepaald en moet in de prijsofferte beschreven. voor de premie dient dikte zeker boven 12cm te zijn bij witte EPS (piepschuim) en bij grijze EPS 10cm. Wil je een laagenergiehuis, dan dubbel nemen, wil je passiefhuis, dan 3x zo dik nemen...
En vraag aannemer vooral hoe ie je dagkanten en vensterbanken en onderste halve meter van gevelonderkant zal afwerken, want die dienen ook mee geïsoleerd anders heb je gigantische koudebruggen.
Referentieadressen vragen in je stad/streek laat je toe van dit voor jezelf te gaan zien en checken.
Sommigen houden er enkel esthetische afwwerknormen op na, en geen goede isolatie-eisen
