Electrische keuring uitgevoerd en afgekeurd
danyboiie
danyboiie
we staan op het punt een huis te kopen. We hebben de keuring van de woning gezien en deze is afgekeurd voor volgende codes.
1401: Een verzegelbare algemene differentieelschakelaar dient geplaatst te worden aan het begin van de installatie
1501: Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien
1502: Situatieschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien.
1610: De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden
1218: Contactdo(o)s(zen): de aardingspen dient aangesloten te worden op de aarding van de installatie.
Zijn dit grote werken?
Zelf heb ik al wat opzoekingswerk gedaan en denk dat het grootste werk die schetsen zijn, maar ben wel ook benieuwd naar het kostenplaatje.
Ik heb op verschillende paginas gezien dat in huizen die gebouwd zijn voor 1980 dat de contactdozen zonder aarding niet veranderd moeten worden, klop dit? De woning is van 1939.
alvast bedankt,
dany
594 3511 Andere particulier
Stopkontacten met aardingspin moeten ook op pré 1981 woningen op aarding aangesloten zijn.  Je mag evenwel wel stopkontacten ZONDER aardingspin behouden.
Als de installatie vooroorlogs is dan vernieuw je ze hoedanook t best.
Schema s tekenen is een paar uur werk.  Stel een halve dag.
Geen afkeuring voor de zekeringkasten ?  Recent vernieuwd?
... aan een vooroorlogs huis zijn grotere kosten te verwachten dan wat electriciteit.  Als je twee linkerhanden hebt best voor t tekenen gaan kijken met iemand die er wat van kent
U kan al veel informatie vinden op
https://veiligwonen.vincotte.be/nl/publicaties/.../huishoudelijke-elektrische-installaties
Op pag. 19-21 vindt u de toegelaten afwijkingen voor oude installaties.
Op hetgeen u vermeldt het volgende:
Op zich zijn de ingrepen niet zo duur, vooral als men  zelf wat kan doen. Uiteindelijk verhoogt het ook uw veiligheid en comfort. Probleem is dat installateurs-elektriekers niet geinterresseerd zijn in wat "oplapwerk" en liever een nieuwe installatie plaatsen.
Gelet op de ouderdom van het gebouw en vermoedelijk ook voor een deel van de elektriciteitsinstallatie zou ik het volgende aanraden:
- Voorzie een nieuwe aarding (2 of 3 gegalvaniseerde x-profielen) met kabel 16² (geel/groen) naar de zekeringenkast
Indien niet te moeilijk: aard de metalen leidingen van water, aardgas en centrale verwarming (niet verplichtend !)
- Plaats een nieuwe zekeringenkast met verliesstroomschakelaar "Algemeen 300mA" en een verliesstroomschakelaar  (30mA) voor de kringen waarop badkamer is aangesloten.(blijkbaar niet meer verplichtend).
- Plaats vaste automatische zekeringen 6A, 10A, 16A of 20A naargelang de doorsnede van de geleider.
-Voozie stopcontacten met (aangesloten) aarding in badkamer en keuken
-Teken het eendraadschema en situatieschema (zie voorbeeld in brochure).
Eens dat gedaan bent u al heel ver  om te voldoen aan het AREI.
De kosten zijn moeilijk in te schatten, maar met 500€ aan materiaal doet al heel wat.
thv
thv
6 19 Andere professioneel
Het is niet het bouwjaar van de woning die telt, maar de (verbouw)datum van de elektrische installatie. Met andere woorden: indien er geoordeeld werd dat dit een volledig vernieuwde installatie is, dan werd ze gekeurd onder de huidige regelgeving. Dit kan je zien aan het artikelnummer waaronder gekeurd werd.
Het kan natuurlijk ook zijn dat het een deels vernieuwde installatie betreft. In dat geval dienen de vernieuwde kringen te voldoen aan de huidige regelgeving en tellen de uitzonderingen voor de oude kringen.
Met andere woorden, het is gevaarlijk om zomaar uitspraken te doen.
- volledig vernieuwde installatie: alle stopcontacten dienen geaard te zijn.
- deels vernieuwe installatie: enkel de stopcontacten van het vernieuwde gedeelte dienen geaard te zijn.
- oude installatie: het is niet verplicht om geaarde stopcontacten te hebben.
MAAR: als er stopcontacten met aardingspin geplaatst worden, moeten deze sowieso geaard zijn (los van de leeftijd van de installatie) EN alle toestellen klasse 1 (zoals bv wasmachine, droogkast, diepvries,...) moeten ALTIJD aangesloten worden op een geaard stopcontact. Het is met andere woorden onmogelijk om nergens geaarde stopcontacten te hebben. (Of je moet wel héél weinig belang hechten aan comfort)
Digitale meter voor iedereen tegen 2029: meer over de werking en besparingsmogelijkheden
