Isoleren binnenmuur Met beperkte breedte
Nickhove
Nickhove
#Isolatie · 8 jaren geleden
kan geen buitenisolatie plaatsen wegens gemene muur en geen akkoord buur. Bovendien in hal en beperkte breedte omdat trap aan zijde buitenmuur staat. Ik heb dus 3 max 4 cm alles inbegrepen. Welke materialen hebben met die beperkte breedte de beste isolatiewaarde?
Is de gemene muur volledig vrij of is deze gedeeltelijk aangebouwd door de buur (foto?)? Een isolatie aan de buiten zijde is meer aan te bevelen dan binnen. Binnenisolatie zal gewoonlijk aanleiding geven tot meer koudebruggen en verlies van ruimte. Wat zijn de bezwaren van de buur juist? Isolatie en dus bescherming van de gevel moet aanzien worden als een onderhoud  van uw woning. Indien uw buurman blijft weigeren zou u nog altijd het kunnen voorleggen aan de vrederechter. In verzoening kost het niets. Kom je niet tot een akkoord dan kan je een verzoekschrift richten aan de vrederechter die dan een uitspraak (vonnis) zal formuleren.
Wat betreft binnenisolatie kan je isolatie op gyprocpplaten nemen. Er zijn verschillende diktes beschikbaar tot 6cm. Wil je betere isolatie gebruiken dan kan je pur of pur platen gebruiken in de gewenste dikte en afwerken.
Nickhove
Nickhove
Bedankt voor uw reactie. De muur staat volledig los. De buurman  heeft hem gekaleid een paar jaar geleden ( voor wij er woonden)en er staat een rozelaar tegen. Die heeft hij zoals hij dat noemt op zijn engels bevestigd. Ik had hem voorgesteldom dit na isolatie met crepi terug zo te maken maar dat wil hij niet. Ik ga idd eens informatie inwinnen om via vrederechter toch toestemming te krijgen aangezien de overheid isoleren heel erg stimuleert.
