Nieuwe wetgeving rond het opsplitsen van grond?
Gusti
Gusti
#Bouwpartners · 8 jaren geleden
klopt het dat er vanaf 1/1/2018 een nieuwe wetgeving van kracht is met betrekking tot het opsplitsen van een grond?
Wat houdt dit concreet in?
concreet zitten we met volgende setting: stuk grond van de ouders, ingetekend als woonpark. Wij zouden hier een stuk van willen bebouwen, er staat reeds een ander huis op, dat blijft bestaan. Stuk moet op onze naam komen en dus onze eigendom. Kan dit enkel via notaris of moet er hier verkaveld worden?
594 3504 Andere particulier
Om een perceel bouwgrond op te splitsen is altijd een vekavelingsvergunning nodig.  Ga al eerst langs bij stedebouw met uw plannen.  Veel hangt af van de grootte van de kavel, de grootte van de kavels in de buurt, bouwvoorschriften, vergoedingen voor nutsvoorzieningen (zie gemeentereglement). etc etc etc
zie ook https://www.ruimtelijkeordening.be/Vergunning/Verkavelenh
Wat blijkbaar verandert  na nieuwjaar is de procedure (e-loket ipv papier)
Je moet een onderscheid maken tussen het bekomen van de verkavelingsvergunning (door de huidige eigenaar - best uitbesteden aan een specialist) en het verkopen/schenken van de nieuwe kavel aan jullie (wat notariële akte vereist). Begin informeel bij stedebouw.
Ga gratis naar Bouw&reno 2026: inspiratie, infosessies en advies op maat
