8
Isoleren oud gewapend betonnen gebouw
Mazeikes
Mazeikes
#Isolatie · 8 jaren geleden
er mag niet geïsoleerd worden a/d buitenkant door erfgoedwaarde. Binnen isoleren dampopen/gesloten. Met isolatieplaten om te bepleisteren of minerale wol +OSB + gyproc ? Buitenmuren zijn 20 cm dik.
hoe best isoleren en hoe best koudebruggen oplossen ?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 736 Verbouwer
er moet hoe dan ook aan de warme kant een dampscherm komen en bij binnenisolatie staat dit heel kritisch (meer dampproductie door bewoning dan op een zolder).
- sommige isolatiematerialen voor binnengevel zijn reeds van zo'n dampscherm voorzien (bvb de samengestelde platen met afwerking aan ene kant en isolatieplaat aan andere kant; die hebben tussen beide lagen een dampscherm).
- sommige isolatiematerialen bufferen vocht (houtwolplaten zoals de merken Steico, Homatherm, Diffutherm, Pavatex)
- sommige isolatiematerialen nemen echt geen vocht op: EPS en XPS. Op EPS kan je trouwens prima pleiseteren of lemen.
Dus bij minerale wol + OSB wordt die isolatie tussen houtlatten aangebracht, soms een 2de laag kruiselings om de koudebruggen van het eerste latwerk te verminderen. Daarbovenop komt dan een zgn intelligent dampscherm (variabele dampopenheid winter tegenover zomer) en daartegen je OSB of Gyproc of Fermacell of multiplex. Bemerk dat Fermacell veel sterker is dan Gyproc en zeker geen OSB-onderstructuur nodig heeft evenals multiplex niet.... (bij Gyproc afwerking onder hellende daken wordt nooit OSB gebruikt, daar is het het ene of het andere)
Mazeikes
Mazeikes
0 30 Verbouwer
Aan hoeveel dikte zit ik dan ? Binnenruimte vermindert sterk.
Iemand adviseerde me ook dampopen ?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 736 Verbouwer
isoleren kost nu eenmaal ruimte... maar meestal is dit maar 1 muur per kamer die buitenmuur is.
Hoeveel???? hangt van de isolatiegraad af die je beoogt hee, hangt dus af hoeveel energie je wil besparen en met 5cm dampopen isolatie gaat dit niet veel zijn. Dampopen of dampdichte isolatie: je MOET steeds een dampscherm plaatsen aan de warme kant en dit HEEEL goed aftapen aan de overlappingen, over de nieten, en aan de vloer en plafond.
Dampopen isolatie: is zogenaamde bio-ecologische en hun isolatiecoëfficiënt is van alle ongeveer dezelfde: voor dezelfde dikte isoleert een PIR-plaat of Resolplaat dubbel zo goed. En je moet dan uiteraard een PIRplaat of Resolplaat nemen die een gipsafwerkingslaag (gyproc of fermacell) en een dampscherm heeft.
een te bepleisteren plaat is allicht houtwol dat je bedoelt. die bufferen het vocht en bufferen de warmte (minder temperatuursfluctuaties) omdat ze veel meer massa hebben dan PIR en resol... maar gaan helaas ten koste van dubbel zoveel ruimte....
In t leven moet je compromissen sluiten en van 2 walletejes tegelijk eten gaat dus niet. Maar op een extra 15cm mag het niet komen toch voor energiebesparing en de daarmee gepaard gaande comfortverhoging???
Hoeveel is je dak geïsoleerd (R-waarde ofwel welk materiaal en dikte ervan)???? Een goede richtlijn is zelfde isolatieniveau te nemen (daarom niet t zelfde isolatieproduct, wel dezelfde R-waarde)
Mazeikes
Mazeikes
0 30 Verbouwer
De ruimte is 3.9m hoog. Dak is ook in masief gewapend beton. Er zit een waterreservoir boven het dak (vlasroterij). Plafond moet wenselijk zichtbaar blijven.
Mazeikes
Mazeikes
0 30 Verbouwer
Dank voor alle info.
Marc
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 736 Verbouwer
een plat dak isoleert men praktisch altijd a d buitenkant, nooit a h plafond
verondersteld dat je dat water kan aflaten, kan je zelfs dit dak isoleren zoals plat dak, alleen gaat je EPDM die je op de isolatie legt dan wel op de zijkanten tot aan de reservoirrand moeten komen, tenzij je het waterreservoir definitief leeg laat
Mazeikes
Mazeikes
0 30 Verbouwer
Bedankt voor alle info
