Natte muren
Herrebaut
Herrebaut
#Isolatie · 8 jaren geleden
wij hebben onze spouwmuren laten isoleren.Nu hebben we na de sneeuw enorm natte zijgevels.Hebben we er dan geen goed aan gedaan om dit te doen.Kan dit kwaad voor onze muren of moeten  we daar iets mee doen?
Neem contact op met de uitvoerder. Hij alleen weet wat er juist is uitgevoerd en hij alleen is verantwoordelijk voor een goede uitvoering. Indien niet moet je hem best aangetekend in gebreke stellen.
594 3504 Andere particulier
Gokje:  vroeger verwarmde de verlieswarmte de buitenmuur voldoende om de muur droog re houden.  Door de isolatie niet meer waardoor de muur nat blijft.  Je riskeert vorstschade (afschilferende stenen, ...).  Deze muren zullen mi vochtafstotend moeten gemaakt worden.  Antwoord onder voorbehoud.
Zelf zou k een (betalende vocht)expert laten komen voor een neutraal advies over wat er verkeerd ging en wat er te doen is.
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
Let op met betalende vochtexperts te laten komen, ze zullen misschien graag genoeg werk verkopen dat niet nodig is. Een buitengevel droogt trager op als je de spouw isoleert. Het fenomeen is te verhelpen met een hydrofuge maar dat is niet altijd zaligmakend. De muur moet dan ook in goede staat zijn als je die zou gaan behandelen, zoniet worden de problemen groter nadien.
Ten eerste moet je de aannemer die de werken uitvoerde er bij halen. Hij heeft minstens het recht om de zaak te bekijken en te oordelen of er een probleem is. Tijd brengt raad : bekijk de muren gedurende een langere periode en bekijk of ze opdrogen.
Wij zijn zelf (spouw)isolatieplaatser en vochtbestrijder. Wij adviseren een hydrofuge in geval er een meerwaarde is, niet standaard altijd nodig dus.
