Betongewelven
Marcooke
Marcooke
#Fundering · 8 jaren geleden
Beste Vrienden,
Ik heb een stukje grond van 178vm in het centrum van Antwerpen. Ik wens daar in maximum 3 jaar na alles goed voorbereid te hebben bouwen na het bekomen van de nodige vergunningen. Ik had graag geweten of iemand een idee heeft wat de betonwerken ongeveer gaan kosten want lees overal andere prijzen.
De keldervloerplaat zou minstens 60 cm moeten zijn en het gebouw heeft 4 verdiepingen plus dakverdiep maw inclusief keldervloerplaat een totaal van 7 vloerplaten en 1 dakplaat. Dikte vloerplaat gelijkvloers en verdiepingen 15cm dik. Op verschillende plaatsen betonnen draagpilaren.
De hoogte van bovenkant chape tot onderkant plafond zou een 2m60 moeten zijn.
Op de beton vloerplaten komt er pu schuim van 15 cm dik en 8 cm chape.
Voila, dat is het. Ik heb het niet over graafwerken , afbraakwerken etc dus enkel de betonnen constructie.
Met dank voor de professionele uitleg.
932 5458 Andere professioneel
Het verwondert mij niet dat je overal verschillende prijzen hoort. Dit kan je niet juist (zelfs niet ongeveer) bepalen zonder allerhande sterkteberekeningen, juiste diktes van beton, van bewapeningen, dikte's kolommen, aansluitingen aan de belendende woningen enzovoort.
Voorts vind ik het dan ook zeer vreemd dat je er al van uitgaat dat de keldervloerplaat minstens 60 cm dik zou moeten zijn.
Ook begrijp ik niet waarom je op elke vloerplaat 15 cm pu isolatie zou aanbrengen, dat lijkt mij onzinnig.
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Vooreerst, ik heb ook een bouw gestart in Antwerpen, bestaande uit 5 niveau's. Hier heeft het studiebureau (Pyramid) een funderingsplaat voorzien van 30cm met boven- en ondernet #8/8/150/150, dit op basis van het bodemonderzoek. Verder evolueren de vloerplaten van 16cm (5cm predallen + 11cm opstort) naar 15cm op de hoogste verdieping. Kelderwanden ook volledig in beton.
Ik ga een offerte vragen voor de ruwbouw, dus zowel het metselwerk als betonconstructies. Ik zie hoegenaamd het voordeel niet in om dit gescheiden te houden omdat één aannemer dit werk kan uitvoeren en coordineren, in de praktijk gaat een gescheiden uitvoering zeker tot wantoestanden leiden en ook tot hogere kostprijzen.
Voor de gelijkvloersverdieping kan ik aannemen dat u 15cm PUR laat spuiten (12cm is ook voldoende om een U<=0.24 te halen). Op de verdiepen (tussen de wooneenheden in het zelfde beschermd volume volstaat een U-waarde <=1,0, of een PUR-laag van 3cm is al voldoende (in praktijk 6-7cm - ik voorzie ook 2cm isolerende rubberlaag op de PUR als geluidsisolatie).
Uiteindelijk resulteert een dunnere isolaag tussen de verdiepingen tot ofwel een hogere leefruimte ofwel een lager gebouw, dat elk zijn waarde heeft
Indien u een offerte PUR-spuiten wenst, informeer eens bij ISOWIT
Marcooke
Marcooke
0 2 Andere particulier
Met dank voor de toelichting.
Vriendelijke groeten
Marcooke
Marcooke
Met dank voor uw reactie. Ik neem hier nota van.
Met vriendelijke groeten
