Isolatie tussen 2 houten osb
yeanreg
yeanreg
#Isolatie · 8 jaren geleden
wij zijn onze woning aan het verbouwen en zitten nu met een vraagje.
tussen de beneden en de bovenverdieping hebben we een nieuwe houten roostering gestoken.
aan de onderzijde hebben we hier een vals plafond gehangen en dit geisoleerd met glaswol aan de boven zijde van het houten kader hebben we een osb plaats geleged
op deze osb plaat zijn we nu onze kabels (elektriciteit, water,chauffage,...) aan het leggen en hier komt dan later terug een osb op.. nu hebben we bang dat tussen deze twee osb platen er een soort van klankkast zal otstaan en we vroegen ons af welke isolatie we hiertussen kunnen gebruiken dit zou dan vooral isolatie voor geluid moeten zijn en dus niet voor warmte...
het zou ook handig zijn mocht hier een oplossing voor zijn die we zelf kunnen uitvoeren...
hopelijk kan iemand mij hier bij helpen
alvast bedankt!!
