Afwatering grote kelders en garageniveau's
Sebastiaan_be
Sebastiaan_be
#Fundering · 7 jaren geleden
De afgelopen maanden heb ik als syndicus oplevering gedaan van verschillende nieuwbouwpanden.
In bijna de helft  speelt dat de afwatering niet goed is van de kelderverdieping.
Weet iemand hoe de aanwerking gebeurd en bijvoorbeeld een pas gebruikt wordt tijdens het storten/polieren.
Meestal wordt die pas later geplaatst begrijp ik na drogen cement.
Klassiek verhaal van de aannemers is dat bij een grotere vlakte dit niet kan worden gewaarborgd en het meer geluk is als het goed is dan onkunde als het fout blijkt en dat blijkbaar zo’n vlakte niet te sturen is daar ook op bepaalde vlakken meer betonwater staat dan massa (niet te zien) en dan niet effen opdroogt...
Dat het ook in een parkeerdek niet de bedoeling is dat het afwatert en moet voorkomen worden dat er water zich verzameld.
De meeste gebouwen hebben dan zelfs nog niet eens een klokput omwille van die reden, enkel een rooster onder de oprit/afrit.
Klopt het dat het zo moeilijk is dat waterpas te gieten?
932 5458 Andere professioneel
Het is inderdaad niet zo heel gemakkelijk om bij het gieten en polieren van beton steeds overal het juiste niveau te houden. Als je de vloer waterpas wilt afwerken dan zullen er onvermijdelijk plaatsen zijn waar water kan blijven staan. Daarom stort je die beter afwaterend, hoe meer afwaterend hoe minder kans op plassen.
En dan hangt alles af van hoeveel afwatering er in het lastenboek bescheven is.
