Isolatie tussen begane grond en 1e verdieping
Op advies is in het verleden het plafond geisoleerd omdat de begane grond onbewoond, koud en tochtig was. Omdat toen al bekend was dat de begane grond later verbouwd zou worden tot een woning was het advies om een stevig plafond te maken dus zowel warmte als geluidsisolatie. Er is dan ook als volgt geisoleerd:
tussen de balken direct tegen de onderkant van de vloerdelen gipsplaten, alles rondom afgekit. daarna volledig opgevuld met glaswol ca 18 cm. Vervolgens bleef het nieuwe plafond onafgewerkt omdat er nog niet met de ruimte werd gedaan. Op de eerste etage zit er op de vloer, afhankelijk van de slaapkamers hardboard of zachtboard, de woonkamer heeft een geluiddempende onderlaag onder de vloerbedekking, alle kamers hebben vloerbedekking.
Nu wordt de begane grond geschikt gemaakt voor bewoning, allles dubbel glas zonder ventilatieroosters omdat er overal kunststoframen met ventilatiestanden inzitten. Een nieuw verlaagd plafond onder de situatie zoals hierboven bechreven, tussen de balken 10 cm steenwol. Luchtruimte tussen de steenwol en het glaswol, Vervolgens gipsplaten van 12,5 enkel en in bepaalde ruimtes dubbele gipsplaten. Inderdaad geen geluid meer te horen. Nu lees ik echter op internet dat het niet verstandig is om gipsplaten direct tegen de vloerdelen te plaatsen. Het zit er al jaren maar nu is door het onderliggende plafond, de nieuwe ramen etc de ventilatiesituatie veranderd. Kan dit tot problemen leiden? Ik denk daarbij aan houtrot(balken en vloerdelen)
