9
Effect waterontharding
odie1976
odie1976
#Sanitair · 7 jaren geleden
Ik woon in Limburg waar men standaard hard water heeft. Daarom liet ik ook een ontharder plaatsen. Die haalt de kalk dus uit mn water tot een hardheid van 7 franse graden.
Twee jaar geleden liet ik ook een elektrische boiler (Ariston) en een volledig nieuwe CVinstallatie (Buderus, hoogrendementsketel) plaatsen. Sindsdien heb ik aan beide al tweemaal problemen gehad. De installateurs van zowel Ariston als Buderus zeggen dat 7 franse graden te laag is en dat dat invreet op het metaal. En dat een reparatie daarom ook niet meer onder de garantie valt !!
Het bedrijf van de ontharding stelt echter dat ze altijd instellen op 7 franse graden en dat een hogere instelling op het risico van de klant valt... Als je hoger gaat zou je kalkafzetting op al je apparaten krijgen.
Is deze spagaat normaal? Is het normaal dat CVketel en boiler zo gevoelig zijn voor een hardheid van  7 franse graden? Op hoeveel franse graden stellen jullie de ontharder in? alle hulp is welkom.
ID_DIM
ID_DIM
20 131 Andere professioneel
Zowel de leverancier van de waterverzachter als de leveranciers Ariston en Buderus hebben gelijk.
Het is een (te) weinig geweten feit dat indien men een nieuwe installatie plaatst men deze niet meteen moet vullen met zacht water. Kalk is nodig (en niet enkel in ons lichaam) voor een goede werking van het systeem.
In nieuwbouw is het veelal aangeraden enkele maanden (2 a 3) te wachten voor men de waterverzachter aanzet met als rede dat alle (metalen) leidingen en boilers een kalklaag nodig hebben voor optimaal te functioneren. De kalk dient als een extra isolatie en beschermlaag tegen wisselende zuurtegraden in het water. Het helpt de levensduur van de systemen te verlengen.
In uw geval raad ik aan de ontharder op 10 - 12 °f in te stellen. Dit lijkt hoog maar hiermee zit u nog in de marge van "Zacht water" met de nodige kalkhoeveelheid om veilige werking van uw toestellen te garanderen.
odie1976
odie1976
Bedankt voor je reactie.
Als ik de waterontharder instel op 10-12 franse graden zoals je voorstelt, heeft de producent van de waterontharders me al laten weten dat dat gebeurt 'op eigen risico'. Maar goed te lezen dat dat niet meteen een negatieve invloed op mijn andere apparaten hoeft te hebben...
Het blijft een zeer delicaat evenwicht trouwens. Nu blijkt dat er ook moet worden gekeken naar de PH (zuurtegraad) van mijn water. Vooral voor mijn CVketel blijkt een te hoge PH een negatief effect te hebben. Doordat in mijn woning buizen werden gebruikt uit verschillende materialen, ioniseert het water en stijgt de PH ervan tot 9-9.5, wat veel te hoog is. Dit geioniseerde water trekt metaalatomen los uit de ketel, waardoor die op 2 jaar al 2x is beginnen lekken... Ik hou er ondertussen een nostalgie aan over voor oude, niet-hoogrendementsketels, die op deze vlakken toch veel minder kwetsbaar waren...
ID_DIM
ID_DIM
Atmosferische ketels zijn even gevoelig als de huidige condensatieketels.
Het werken met verschillende buismaterialen kan inderdaad zulke gevolgen hebben.
Het is mede met die reden dat men vaak wacht voor men zacht water op het circuit zet.
Voor verwarmingscircuit kan je mogelijk een pH-corrigerend additief toevoegen voor dit systeem te beschermen. Het instellen van de waterverzachter om minder (naar bovengenoemde 10 - 12 °f) te ontharden kan al de nodige push zijn naar een goed functionerend systeem.
Rick beeke84
Rick beeke84
0 8 Andere particulier
2 jaren geleden
Iemand ervarimg met fosfaat dosering systemen. Zoals de happydrops
594 3510 Andere particulier
2 jaren geleden
Gelukkig geen ervaring mee.  Kalk wordt zogezegd wat zachter gemaakt.  Ik wil de kalk eruit zodat er niet meer te ontkalken is.  Ionenwisselaar (met zout) is het enige wat werkt.  Al de rest is onzin.
LeaD
LeaD
13 251 Andere professioneel
2 jaren geleden
En koper kan niet tegen zacht water .
2 jaren geleden
? Mijn waterleiding is nog volledig in koper uitgevoerd.  Eerst 10 jaar water met kalk en sindsdien ontkalkt water.  Nog geen problemen gehad.
  Waarom kan koper niet tegen zacht water ?
Rick beeke84
Rick beeke84
2 jaren geleden
Kalk enzo plakt dan aan het fosfaat dus Kalk plakt niet meer aan andere dingen. Dus wordt niet zacht maar hecht niet meer vast.  En zeggen dat er soortje coating laagje aan leidimg komt.   Dus zou juist beter moeten zijn lijkt me dan
Vind je premies
Wat zijn collectoren voor sanitair en waarom zijn ze belangrijk?
Ontdek alles over collectoren voor sanitair: wat zijn ze, hoe werken ze en welke voordelen bieden ze voor je sanitaire installatie?
Je waterleiding leggen, vervangen en onderhouden: zo doe je het
Waterleiding vervangen of nieuw leggen? Leer alles over buizen, materialen en onderhoud voor een veilige en duurzame installatie!
Warmtepompboiler als energiezuinige oplossing: werking, prijs, premies, terugverdientijd
Een warmtepompboiler is een duurzaam alternatief voor een elektrische boiler. Ontdek alles over de werking, prijs, premies en terugverdientijd.
