Druk op expansieketel
Dendirk
Dendirk
#Sanitair · 7 jaren geleden
Vraag:
Ik heb een huis gekocht met een nieuwe verwarmingsinstallatie erin. Nu merk ik als ik een douche neem weinig water uit de kraan komt en veel lawaai maakt.
Als ik kijk naar de ketel zie ik dat de kraantjes onder de BLAUWE expansieketel dichtgedraaid is maar als ik die open zet de gaat de druk op de blauwe gigantisch de lucht in gaat. Is dat wel normaal en wat moet ik doen om er terug water in te krijgen?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/45448/31290698102166392830833148164676952171479040n.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=395aa0caaff415c5b3216674923655b6
932 5457 Andere professioneel
Wat bedoel je met " de druk gaat gigantisch de lucht in " ? Over hoeveel bar gaat het dan ?
Verder is het zo dat zulk drukvat altijd in verbinding moet staan met het circuit, er mag daartussen nooit een kraantje gesloten blijven.
Ik vind ook de plaatsing van onder andere dat blauwe expansievat eigenaardig. Hoe kan je hier de mantel van de ketel nog afnemen om er bij onderhoudswerken of herstellingswerken nog gemakkelijk bij te kunnen ?
ID_DIM
ID_DIM
20 131 Andere professioneel
Uw systeem gaat hoogstwaarschijnlijk niet goed afgesteld staan.
Net zoals Charel bemerk ik de nogal ongelukkige samenstelling van het systeem.
Indien de druk erg hard naar omhoog gaat kan dit betekenen dat het expansievat stuk is en de druk veroorzaakt wordt door uitzetting van het warme water.
Veel lawaai en weinig druk op de leiding?
Kan betekenen dat men enkel een nieuwe ketel heeft gezet en de leidingen niet heeft aangepast.
Mocht u in kalkrijk gebied zitten en zonder waterbehandeling kunnen de leidingen zijn dichtgekalkt waardoor er hevige drukval is. Mochten ze de leidingen toch hebben vernieuwd dan kan het zijn dat ze een te kleine diameter voor de leidingen hebben gebruikt waardoor er amper SWW uit de kranen komt.
Ik vrees dat je best een erkend professioneel moet laten langskomen om het volledige systeem te laten nakijken. Ik zou vooral beginnen met de opstelling wat te verbeteren want dat ziet er uit als het werk van een goedkope amateur.
