Opstijgend vocht of lek?
Bianca Joye
Bianca Joye
#Muren · 7 jaren geleden
Hallo iedereen !
Vorige week opgemerkt dat het behangpapier in de hal rondom het toilet begon te bubbelen. Toch eens afgedaan om te kijken wat de oorzaak was.. wat blijkt. Vochtplekken en schimmel tot wel zeker 80 cm hoog rondom rond de wc. Nergens anders vochtplekken te vinden in huis. Buitenmuur ook niets te zien. Teller in de gaten gehouden, gaat ene nacht 8 dl vooruit, soms niets.. pas binnen een week kan er iemand van de verzekering komen, ik zit met de handen in het haar want er is een tweede babytje op komst deze zomer. Ook heb ik al opgemerkt dat er soms water voor mijn voordeur staat, buiten op de oprit, dorpel enal is nat. Kan dat nog van opstijgend vocht zijn of mss toch lek van afvoer ofzo?
Huis is gebouwd is jaar 1989, mss ook belangrijk.
Mvg
Bianca
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46045/imag5306.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=629cf5d46fca88365bb727c3d15a5aa3https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46045/imag5275.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=34044688df4d5a7ae0d3870d12a005b5https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46045/imag5278.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=25794a4d1085b19830d078318dcac180https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46045/imag5279.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=25fc08345b9b97661989122317f24e88
932 5458 Andere professioneel
Het lek is dus zo goed als zeker van de wc-ruimte afkomstig. Dat kan van de afvoer zijn of van de toevoer. Van de toiletpot of van het lavabo'tje.
Om een lek in de waterleiding uit te kunnen sluiten zou je 's avonds alle hoekstopkraantje en overige afsluitkraantjes van alle toestellen (ook de boiler) moeten dichtdraaien en de meterstand noteren. Indien je de morgen erna een verschil in meterstand ziet dan heb je vrijwel zeker een lek in de waterleiding in de vloer of in de muur. Vermits je nergens anders waterschade hebt zal dat dan zeker in de nabijheid van de wc-ruimte zijn.
Tot de onderzoeker komt om het lek te dedecteren zou je dan voortaan zo veel mogelijk de hoofkraan gesloten kunnen houden.
Iceberg
Iceberg
16 172 Andere particulier
Moest je een lek hebben op de toevoerleidingen, zou ik verwachten dat de waterteller continu zou lopen (of is de wc niet aangesloten op stadswater, maar op regenwater?)
maar als het water over uw dorpel loopt daarentegen, dan zou je niet onmiddellijk verwachten dat dit van een (ondergrondse) lekkende afvoer kan komen (of er zou dan ook nog een verstopping op de afvoer zijn?!)
Zijn wat tegenstrijdige symptomen om het probleem te analyseren vanop afstand...
Het minste wat je kan proberen is de kraantjes sluiten zoals reeds door Charel voorgesteld en de teller opvolgen. (Bv hoofdkraan testen ‘s nachts om comfort ietwat te behouden)
Je gevel kaleien? Voordelen, prijs en stappenplan voor een rustiek resultaat
Je gevel kaleien? Ontdek de voordelen, prijs en handige tips om zelf je gevel een rustieke en authentieke uitstraling te geven.
