Stroomverlies verzegelbaar
Alex M
Alex M
ik lees dat een stroomverlies moet verzegelbaar zijn .
Hoe weet ik of dit het geval is .
Ik heb een stroomverlies 300 ma  4p 40A
Geplaats in installatie van  bouwjaar 86
Hoe  herken ik een verzegelbaar Stroomverlies schaelaar ?
Ik wwens geen opmerking bij keuring .
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
De bedoeling van dit artikel is dat u niet in staat mag zijn om de klemmen van de verliesstroomschakelaar, zijde aanvoerleiding vanaf de teller, los te schroeven en er stroom af te tappen op een af andere manier zodat u de verliesstroomschakelaar ontwijkt.
Gewoonlijk is het aan afdekplaatje in kunststof dat over de klemmen wordt geduwd en dat de mogelijkheid heeft het te verzegelen met de verliesstroomschakelaar (een gaatje in het midden doorheen beiden) zodat u onmogelijk de klemmen kan bereiken zonder de zegel en het plaatje te verwijderen.
De vraag is of het afdekplaatje op de verliesstroomschakelaar  nog aanwezig is. Een nieuwe plaatsen gaat u vlug 50€ kosten.  Verzegeling zal wel door de controleur gedaan worden. Ik heb geen ervaring of ze de installatie daarvoor afkeuren, alhoewel het een inbreuk is. Bij installaties vóór 1/10/1981 is de verzegeling niet verplicht. Als het niet kan dan gaat het ook niet.
Zolang u niet "illegaal" stroomt aftapt vóór de verliesstroomschakelaar is er niets aan de hand en bestaat er ook geen bijkomend risico.
schip
schip
1 8 Andere professioneel
Alles wat van u is en niet van de maatschappij moet niet verzegeld zijn. Stroomverliesschakelaar is volgens de norm gesloten
Www.plantekenen-bouwexpert.be
Alex M
Alex M
0 1 Verbouwer
Even ter aanvulling.
Ik heb wel een meterkast die verzegeld is .
Daaruit komt een kabel 3*10mm³+nullleider .3*400V+null
Deze komt in mijnverdeelkast aan op nieuwe stroomverlies
Schneider 40 A 3*400V+N 300 ma .
Ik zie niet goed hoe ik illegaal kan stroom aftappen
De stroomverlies is gewoon gemonteerd in de shakelkast .
Vynckier 96 modules .
Is dat ok dan ?
Nee, die aardlekschakelaar moet verzegelbaar zijn, is immers een installatie van 86 en dus onderworpen aan het AREI. Onwaarschijnlijk dat dit een verzegelbaar type is, in 86 bestonden die immers nog niet. Kan je zien aan het (verschuifbaar) plastic plaatje met een oog voor de loodzegel op de aansluitklemmen. Post desnoods een foto. Dit wordt wel degelijk afgekeurd. Heeft niets met illegaal stroom aftappen te maken, maar het feit dat je dit ding niet gaat overbruggen of verwijderen.
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Aangezien er recent een nieuwe verliesstroomschakelaar is geplaatst zal vermoedelijk het  verzegelstrookje opzitten. Op bijgaande foto kan u zien hoe de klemmen worden afgeschermd. Het is mogelijk dat bij u het strookje onderaan is geplaatst.
Met "illegaal" aftappen bedoel ik in feite stroom afnemen vóór de verliesstroomschakelaar, dus op de aankomst van de kabel uit de tellerkast. Dat zou in strijd zijn met het AREI en dus illegaal, ik bedoel niet dat u frauduleus stroom zou (kunnen) afnemen.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46717/wp20180625004.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3c6f0f8a1427dd9519189b9327a68dac
Digitale meter voor iedereen tegen 2029: meer over de werking en besparingsmogelijkheden
