Buitenmuurisolatie, welke dikte moet ik rekenen?
natasjavercammen
natasjavercammen
#Isolatie · 7 jaren geleden
Vandaag is er een dakwerker langsgeweest om een offerte voor nieuw dak op te maken. Omdat we in de toekomst ook buitenmuurisolatie willen laten uitvoeren wil de dakwerker weten hoe dik dat zou worden, zodat hij kan uitrekenen hoeveel groter het dak dan moet worden. Ik wordt niet veel wijzer op het internet, daarom mijn vraag hier op het forum.
Alles hangt wat af van de keuze hoe je de buitenmuren gaat isoleren. Een eerste optie is met eps-isolatie waarop een crepie laag wordt aangebracht. Minimaal 10cm eps-isolatie om de premie te krijgen van 15€/M2. Wil je beter (BEN) dan is 14cm EPS aanbevolen. Kost ca 3€ meer per M2. Verkies je leien of een andere gelijkaardige gevelbekleding dan kan je met pur/pur isolatie werken waardoor de dikte 30% minder wordt, maar door de constructie elementen zal dit op ongeveer dezelfde dikte komen. Met 15cm "overlap" - dakprofiel inbegrepen zit je goed.
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
Consulteer hiervoor een EPB man, die zal je de juiste informatie geven voor jouw huis.
Zo'n consult hoeft niet noodzakelijk veel te kosten, maar dan ben je zeker van de info en is deze toekomstgericht voor als je later andere werken zou plannen.
natasjavercammen
natasjavercammen
0 1 Verbouwer
Dank je wel Hugo voor het duidelijke antwoord!
Wat is de lambda-waarde van isolatie?
Er zijn verschillende materialen om te isoleren. Het grote verschil zit hem in de lambda-waarde. Wij lijsten de lambda-waarden van isolatie op.
